查看: 5083|回复: 28
[冠捷]
屏幕白,一直抖动波纹
发表于 2016-1-28 09:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    本来显示器电源板被烧了。,更换完电源板,发现图中问题,显示器可以显示主机输出,就是一直很白,请问这是驱动板问题吗?谢谢
发表于 2016-1-28 09:45:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从图片上看,有显示,有白屏,证明,背光肯定是开启了,然后,有AOC的LOGO 证明,驱动板跟屏升压,都工作,,猜一下,有两个可能性,一个是屏上面的图像处理芯片,另一个是驱动板上的图像处理芯片,,,方法,由于电源板烧了,有可能烧坏其他件,摸一下,哪个芯片发热厉害,就可能是那个坏了,,,,
直 接一点,换个驱动板试下,就知道哪个问题了,
头像被屏蔽
发表于 2016-1-28 09:14:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下灯管的开启,还有屏线的供电
白屏说明背光已经正常,不用看背光的开启信号吧  详情 回复 发表于 2016-1-29 23:27
发表于 2016-1-28 10:08:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从图片上来看,电源高压部分百分百之经过了,但看屏幕上所显示的内容颜色好像是反过来的,黑底变白底,AOC菜单的颜色也是不对的。屏和驱动板都有可能有问题。先拿个通用的驱动板点一下,看能否正常显示,如果颜色一直还是反的,估计屏电路有问题,那很难搞。
发表于 2016-1-28 10:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基本都是驱动板有问题
发表于 2016-1-28 12:04:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
照个驱动板带换下
发表于 2016-1-28 12:08:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
九成屏坏了
发表于 2016-1-28 12:14:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这种情况先换个新屏线试下,碰到好多都是屏线接触不良。
发表于 2016-1-28 12:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先点下屏试试
发表于 2016-1-28 12:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个通用驱动板试下
发表于 2016-1-28 12:54:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能屏有问题,,,,,
发表于 2016-1-28 13:56:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恩,屏,屏线,驱动板,都有可能有问题
发表于 2016-1-28 15:21:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个通用驱动板试下
发表于 2016-1-28 16:22:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先看看屏线,再就换个驱动板试试吧
发表于 2016-1-28 17:46:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看一下是不是屏线接触的问题
发表于 2016-1-28 19:25:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是屏线问题
发表于 2016-1-28 23:08:47 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏有问题,,,或者屏线
发表于 2016-1-29 12:08:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用通用驱动板点下屏看看再说
发表于 2016-1-29 12:44:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
屏概率高,平时应该准备一套测屏工具,出现这种情况一测就是,提高维修速度
发表于 2016-1-29 13:39:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
直接换个 通用 驱动板 就全明白了
