查看: 3788|回复: 38
小修几台主板,分享下经验
发表于 2016-1-28 00:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没什么技术含量,也不是通病,有的没记板号
板号:gigabyte
故障:跑码挡c1
同行送过来的,测试了下跑c1,估计是没过内存,查了下内存几个主要供电,查到spd 236脚的时候没电压,仔细一看一个针脚都没了,另一个针脚陷进去了。。撕了点纸巾戳进去试了一下,跑码ok,废了一个内存槽。
板号:Onda A55
故障:不跑码
同行送修,给我说干了桥,刷过BIOS。接过来后还是测供电嘛,还是测到spd供电的时候没电压,直接从待机3V飞了根线过去,ok跑码了
板号:ASROCK
故障:不跑码
这个板子是捡到了,一个傻帽送来的,好像还蛮牛逼的,给我讲自己以前开网吧的,特别喜欢电脑,自己装了台监控机,装完之后不显示,然后自己修没修好。我扫了一眼,三个跳帽都没了,习惯性的翘掉了电池,居然有两节那种特别薄的电池,他给我解释了下他怀疑是电池问题,刚好有两节薄电池,装上正好。。。好吧,我给他讲RTC电路坏了,然后换了节电池,抹点焊油,换了个二极管,跳帽补上就OK了。三个跳帽一个是RTC跳帽,一个是USB供电跳帽,还有一个PS2接口供电跳帽,三个跳帽缺一不可。那傻帽一直站我旁边,我也没好意思拍,可以给新手提个醒
板号:M5A78L-M LX
故障:不跑码,复位灯闪
同行送来的,测了下供电,基本上供电都出了,然后测了下北桥旁边的几个0欧姆电阻,电压也都正常,刷了下BIOS没好,基本上是桥的问题了,加焊下北桥,ok了
参与人数 14下载分 +40 收起 理由
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
li476692554 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengjung2011 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-30 18:14:13 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2016-1-28 10:59
你第二块昂达A55可以直接从24口ATX橙线拉条3.3v线过去就行 没必要从待机那里拉
有道理啊,只要一根很短的线就可以了,还不影响美观,之前没想到
发表于 2016-1-30 12:09:54 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-28 10:21
还没遇到过SPD电压没有引起不跑码的情况
有些PG转换电路中  用SPD接三极管B级!
这也是一种不错的方法,下次试一下  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:13
发表于 2016-1-28 10:59:00 | 只看该作者 �
有道理啊,只要一根很短的线就可以了,还不影响美观,之前没想到  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:14
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 08:29:10 | 只看该作者 �
撕了点纸巾戳进去是指针脚陷进去那边吗?测了下北桥旁边的几个0欧姆电阻是测时钟吧?
纸巾塞进去后可以把针脚顶出来,0欧姆电阻是测的北桥供电  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:22
是测北桥供电。  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:59
发表于 2016-1-28 08:47:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-28 09:02:55 | 只看该作者 �
不错学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-1-28 10:18:17 | 只看该作者 �
这么多台板。可是我有点纳闷。这能收多少钱啊?一天修4块也没有多少啊 。还呢么累
发表于 2016-1-28 10:21:32 | 只看该作者 �
有些PG转换电路中 用SPD接三极管B级!  详情 回复 发表于 2016-1-30 12:09
华擎A55 修到过的 有复位,但是不跑吗 最后是内存供电问题!  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:13
版主,映泰的我遇到过,不跑,复位灯常亮  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:14
发表于 2016-1-28 10:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码测下北桥刷Bi0S再加焊就0K了。感觉LZ不是在修板是在捡钱。
发表于 2016-1-28 11:11:49 | 只看该作者 �
楼主,第二块板,不跑码是没内存SPD引起的吗,常知认识,不过内存的情况,应该会跑码,这是啥情况
发表于 2016-1-28 11:14:06 | 只看该作者 �
版主,映泰的我遇到过,不跑,复位灯常亮
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-28 11:27:52 | 只看该作者 �
表示从来没有修过台式机主板!!~~~
发表于 2016-1-28 12:30:10 | 只看该作者 �
维修笔记    记个大概现象和结果 谢谢分享
发表于 2016-1-28 12:59:32 | 只看该作者 �
是测北桥供电。
发表于 2016-1-29 10:57:51 | 只看该作者 �
眼力好啊  我一般很少注意针脚的~
发表于 2016-1-29 11:47:59 | 只看该作者 �
楼主修主板价格多少?有块映泰A870
发表于 2016-1-29 11:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实用修理贴,收藏起来,
发表于 2016-1-30 10:25:57 | 只看该作者 �
一天修这么多板,赚了不少钱吧,楼主
发表于 2016-1-30 11:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-30 13:21:55 | 只看该作者 �
楼主历害,我的前进目标
