小修几台主板,分享下经验
发表于 2016-1-30 14:31:12 | 只看该作者 �
楼主这些技巧可以的,碰到类似的问题可以节省很多时间,要能再多发几样就好了,哈哈!
发表于 2016-1-30 16:39:42 | 只看该作者 �
第三张板子,,怎么确定是北桥的问题呢?
根据维修经验的,AMD芯片组系列主板不复位一般有些都是桥虚焊出问题多。  详情 回复 发表于 2016-1-30 20:07
发表于 2016-1-30 16:40:46 | 只看该作者 �
如果是我复位灯闪,我会去查复位,然后,,,就没有然后了,修不好处理
发表于 2016-1-30 16:47:53 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2016-1-30 18:13:15 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-1-30 12:09
有些PG转换电路中  用SPD接三极管B级!
这也是一种不错的方法,下次试一下
发表于 2016-1-30 18:14:13 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2016-1-28 10:59
你第二块昂达A55可以直接从24口ATX橙线拉条3.3v线过去就行 没必要从待机那里拉
有道理啊,只要一根很短的线就可以了,还不影响美观,之前没想到
发表于 2016-1-30 18:22:44 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-1-28 08:29
撕了点纸巾戳进去是指针脚陷进去那边吗?测了下北桥旁边的几个0欧姆电阻是测时钟吧?
纸巾塞进去后可以把针脚顶出来,0欧姆电阻是测的北桥供电
发表于 2016-1-30 20:07:12 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-1-30 16:39
第三张板子,,怎么确定是北桥的问题呢?
发表于 2016-1-30 20:25:09 | 只看该作者 �
这种故障修这还是很快的!!
发表于 2016-1-30 20:26:44 | 只看该作者 �
不错的经验啊
发表于 2016-1-30 21:08:17 | 只看该作者 �
请问:楼主是搞专业维修主板显卡的吗?楼主在哪个地方的?
发表于 2016-1-30 21:09:35 | 只看该作者 �
这么多台板。可是我有点纳闷
发表于 2016-1-31 22:26:23 | 只看该作者 �
别说别人是傻帽,他是给你送钱的你应该感谢他。要有感恩。
发表于 2016-2-1 09:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两节电池电明显偏高,不挂才怪,楼主好功力
发表于 2016-2-1 14:09:56 | 只看该作者 �
第一例用纸不是很好,我一般用有弹性的胶,那样才用得久。
发表于 2016-2-1 14:42:04 | 只看该作者 �
看的出楼主功底很厚实的
发表于 2016-2-1 15:18:13 | 只看该作者 �
第二个事内存那里没有电吗
发表于 2016-2-1 15:43:44 | 只看该作者 �
表示学习了。。。。。。
发表于 2016-2-15 13:17:18 | 只看该作者 �
楼主厉害,实战经验丰富。学习了。
