查看: 4178|回复: 18
[MACBOOK]
820-2879-B 不认电池
发表于 2016-1-28 00:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
马上过年了,同事都回家了,机器一天比一天多,真叫人发愁,堆了十多台苹果,第一次修苹果,,尤其是这种开机的,那真是提心吊胆,生怕修死了。开始了艰难的维修
首先测量电池接口,4脚SMBUS_CHGR_SCL  6脚SMBUS_CHGR_SDA对地阻值460欧,电压3,.3v  ,正常
更换了6259 后涛声依旧,看图纸  电池识别的这两根线只到了充电芯片  ec    ,二话不说把EC换了,插上适配器,傻眼了,绿灯依旧
抽根烟,缓解缓解失落的心情
回味了一下,老师讲过,系统管理总线要具备3个条件,对地阻值,电压,波形,前面两个都正常,唯一没有测量的就是波形了,打开示波器,果然不出所料,其中一条没有,找到图纸和点位
拆了EC ,对应的点测试,SMBUS_BATT_SCL开路了,这个逗货,点那么密,飞线技术太差。无奈啊 拿了一台不开机的拆了EC,找到了对应的点,飞线后插上电源,久违的黄灯出现了,心想可以交差了,看着黄灯却没有充电电流,哭的心都有了,这不是挑逗我吗
和不开机的对比了一下  r7501阻值变大了,跟换后OK了。
EC 对应的两个焊点SMBUS_BATT_SCL  SMBUS_BATT_SDA拍了图片,方便大家,高手勿喷
各位能加分的前辈还是加点分嘛~这样才能让更多人主动分享嘛~多谢了~,
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuncheng + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
梧州陈春光 + 1 熬夜辛苦了,
发表于 2016-1-28 00:54:29 | 只看该作者 �
不错,应该是PCB 孔不通了。
发表于 2016-1-28 01:57:27 | 只看该作者 �
rhank for share
发表于 2016-1-28 02:54:08 | 只看该作者 �
堆了十多台苹果 这不是送钱的节奏吗? 这还为难?不知道多少人流着哈喇子羡慕呢
苹果有的时候不好啃啊!我有一块820-2879-B K6的料板,被我修复的差不多了,基本上可以正常工作了,但我还是发现了新的问题,用可调电源可以给电池充电,用苹果的电源适配器却不能给电池充电,(电源适配器是没有问  详情 回复 发表于 2016-1-30 12:38
发表于 2016-1-28 08:05:22 | 只看该作者 �
苹果我这半年都修不到一台  楼主知足吧
发表于 2016-1-28 08:29:44 | 只看该作者 �
你那里的苹果好多呀。我一年就装过四五台苹果电脑系统。100一台
发表于 2016-1-28 08:50:08 | 只看该作者 �
有那么多 苹果修,羡慕。
发表于 2016-1-28 09:04:06 | 只看该作者 �
不错,不认键盘修过没有
发表于 2016-1-28 09:28:24 | 只看该作者 �
苹果的EC也是BGA封装的?能用风枪装上吗?
是BGA封装的,用风枪装上去温度控制是很重要的,为了保险起见,用BGA焊台安装还是好一些,毕竟苹果的EC来源不像其他的EC来源那么容易,没有同型号的料板,根本没有办法。  详情 回复 发表于 2016-1-30 12:25
发表于 2016-1-30 12:17:41 | 只看该作者 �
搜索820-2879-B的图纸,根本没有R7501这个电阻,请楼主更正一下。
发表于 2016-1-30 12:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-30 12:38:06 | 只看该作者 �
苹果有的时候不好啃啊!我有一块820-2879-B  K6的料板,被我修复的差不多了,基本上可以正常工作了,但我还是发现了新的问题,用可调电源可以给电池充电,用苹果的电源适配器却不能给电池充电,(电源适配器是没有问题的),现在还没有查到原因。
发表于 2016-1-30 12:48:28 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2016-1-30 12:51:02 | 只看该作者 �
前些时间  看我旁边的大师傅修过 A1278不充电 的是充电指示灯短路吧EC搞死了  买了一个料板子 拆下来的 就可以了
发表于 2016-1-31 16:19:52 | 只看该作者 �
路过学习啦 看起来很有条理
发表于 2016-1-31 16:37:16 | 只看该作者 �
楼主技术可以,第一次修苹果技术含量也不低,你们那儿的量也很可以啊
发表于 2016-2-22 11:57:36 | 只看该作者 �
楼主经验丰富 ,技术高超,厉害
发表于 2016-2-22 12:26:34 | 只看该作者 �
现在苹果的机器维修配件不好找是个难题!
发表于 2016-3-13 10:16:35 | 只看该作者 �
楼主这机器的图纸和点位图能不能发一下
