查看: 4315|回复: 22
一块G41的主板电阻变值引起的故障
发表于 2016-1-27 21:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块G41的主板,加电开机无显,cpu(E5700)不热,测Vcore电压为0V,电源管理芯片ISL6312CRZ,检查10脚VCC 5V,31、27、40脚BOOT1 2 3 有12V,11脚REF 0V,36脚EN 0.75V,EN开启信号电压异常致使芯片不启动,先查此脚跑线到Q52 D极
总线电压1.15V由Q101 Q102 S极供电,故障实测降为0.75V,U34(LM358)1脚控制G极,D极1.5V由内存供电过来,U34 2脚反馈,3脚正输入由R630(1K) R628(1K)分压得1.2V,故障为0.75V因R630变小为0.8K,更换R630为1K后,总线电压达到1.15V,正常点亮。
先前加热LM358外围元件,总线电压变2次0.81V和0.95V,cpu均供电正常1.23V,但无显输出,明显是总线电压未达到1.2V
无法再上传图片了。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhangmsconfig + 1
黄祺益 + 3
发表于 2016-1-27 22:44:53 | 只看该作者 �
才小了这么点变化就这么大,,,,,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-27 23:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没太看明白
总线电压不正常,导致CPU电源IC开启信号电压偏低,修好了总线电压就解决问题了  详情 回复 发表于 2016-1-28 00:03
发表于 2016-1-27 23:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英特尔主板先有总线电压,后产生vc0RE,所以前者电压拉低会无cP∪电,
发表于 2016-1-27 23:30:20 | 只看该作者 �
图片很清晰,用什么拍的?
发表于 2016-1-27 23:50:28 | 只看该作者 �
思路明确,时序清楚,不愁修不好。
发表于 2016-1-28 00:03:43 | 只看该作者 �
就是这样的,电阻本身工作受到温度影响内部阻值也会发生一些改变,所以加热LM358外围元件,总线电压变2次0.81V和0.95V。  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-28 12:12:52 | 只看该作者 �
是的。存在这种可能  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:39
发表于 2016-1-28 12:24:54 | 只看该作者 �
先前加热LM358外围元件,总线电压变2次0.81V和0.95V,说明R630和R628受到工作温度升高影响,两者内部阻值有稍微变大可能性出现。
发表于 2016-1-28 12:39:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-28 12:12
就是这样的,电阻本身工作受到温度影响内部阻值也会发生一些改变,所以加热LM358外围元件,总线电压变2次 ...
是的。存在这种可能
如果是环境温度低的话,电阻内部阻值受到影响反而会稍微变小。  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:45
发表于 2016-1-28 12:45:52 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-28 12:39
是的。存在这种可能
发表于 2016-1-28 13:11:37 | 只看该作者 �
温度升高,电阻内部结构分子活跃,分子间间距扩大,电阻力增大!!!我是这样理解
这个解释通俗易懂,比较专业  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:19
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 13:19:43 | 只看该作者 �
这个解释通俗易懂,比较专业
发表于 2016-1-28 14:03:46 | 只看该作者 �
思路明确,时序清楚
发表于 2016-2-15 13:22:03 | 只看该作者 �
楼主分析到位,思路清晰,时序清楚,学习了。
发表于 2016-2-16 17:07:13 | 只看该作者 �
总线电压是不是北桥VTT1。2的供电啊
cpu工作vtt1.2伏电压而不是北桥  详情 回复 发表于 2016-2-17 09:09
发表于 2016-2-17 03:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分析的比较详细
发表于 2016-2-17 08:51:09 | 只看该作者 �
加焊就可以啦、
发表于 2016-2-17 09:09:55 | 只看该作者 �
电脑维66 发表于 2016-2-16 17:07
总线电压是不是北桥VTT1。2的供电啊
cpu工作vtt1.2伏电压而不是北桥
发表于 2016-2-17 09:49:04 | 只看该作者 �
这个板子芯片和358离得比较近,要不然就不好修了
