查看: 1378|回复: 4
e1-421进水维修
发表于 2016-1-27 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E1-421笔记本,客户描述进水,拆机发现一大片水渍,PU4芯片有一角断线,拆下实上线,再把芯片上回去,把其它地方清理干净,通电待机偏高,0.14A,再换一片PU4,还是无果,量PU4也无短路,不知道应该查哪些地方
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2
发表于 2016-1-27 11:34:34 | 只看该作者 �
现在可以触发吗  触发了 那些电压没有 出测下
发表于 2016-1-27 11:36:49 | 只看该作者 �
进水的机器不好修啊
发表于 2016-1-27 15:40:16 | 只看该作者 �
待机偏高检查线性电压是否正常。
发表于 2016-2-1 20:11:06 | 只看该作者 �
经过图纸分析,查出就是PU4芯片坏了
