查看: 1564|回复: 0
苹果A1278版号K6开机不显
发表于 2016-1-26 20:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来开机说不显示,开机测试电流到0.6A左右不动,测试所有电压都正常MCP_PS_PWRGD也给到了桥,桥发出了CPU_PWRGD,LPC_RESET_L,FSB_CPURST_L,但是没有PCIE_RESET_L出来,以为是桥坏了,换了一个还是一样,然后觉得会不会是后面被拉低,把所有的电阻都断开了还是不出来,不知道这个复位还需要什么条件,哪位高手可以指点一下,不尽感激!
