查看: 4559|回复: 6
[联想]
联想li2231wa暗屏
发表于 2016-1-26 14:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想li2231wa  LED显示器黑屏LED灯不亮。拆开发现LED 升压部分IC为OZ9998BNG  测试vin、 en,都有的情况下,测量芯片第三脚OVP  为过保护,,超过2V 就不输出   测量发现电压超过2v  为6.35v
ovp电压偏高导致芯片保护了。。链接地三角的R815  和R816  拆下测量发现组织正常,我没找到同样组织的电阻就上回原来的R815  和R816 。。抱着试一试的心态插电发现ovp电压变成了1.2v了,接屏显示正常。。
问题是R815  和R816电阻不良导致的ovp电压偏高芯片保护了,,加热电阻后或许就好了。。。。
测试显示器2小时正常。。。
发表于 2016-1-27 00:20:21 | 只看该作者 �
这种引起的保护要么就两种可能一种是电阻出问题了,用久了还会保护,另一种可能就是电阻空焊了,你拆下来重新装上去焊好就好了,如果返修了还得换电阻
发表于 2016-1-26 16:56:02 | 只看该作者 �
怎么不有看到图纸与图片,这样说的有点
发表于 2016-1-26 18:15:46 | 只看该作者 �
会不会是灯管的问题呢
LDE的是示器有灯管???  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:29
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
易点小弟 -6 LED显示器有灯管吗 瞎回复
发表于 2016-1-26 20:29:00 | 只看该作者 �
加热电阻好的  最好是换一下   加热电阻阻值短暂正常    凉了就会又变回来的  你一直在测试  电阻在一直工作  一直热所以不出问题  你断电放一会儿再看看
发表于 2016-1-26 20:29:12 | 只看该作者 �
yc-side 发表于 2016-1-26 18:15
会不会是灯管的问题呢
LDE的是示器有灯管???
发表于 2016-2-6 16:37:53 | 只看该作者 �
我遇到过分压电阻的上电阻漏电的,用表测量阻值正常,换一个就好了,
