查看: 19794|回复: 0
华为 荣耀6plus全系列机型:解锁及ROOT一键刷入中文Recovery工具+教程
发表于 2016-1-25 15:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华为 荣耀6plus全系列机型:解锁及ROOT一键刷入中文Recovery工具+教程。
  本工具实用于华为 荣耀6plus全系列海思芯片机型 :
  华为 荣耀6Plus移动标配版 PE-TL20 \ 华为 荣耀6Plus移动定制版 PE-TL00M\华为 荣耀6Plus联通标配版 PE-UL00\华为 荣耀6Plus电信版 PE-CL00\华为 荣耀6Plus双4G版 PE-TL10  等机型通用
  必须先解锁bootloader (需在本机 连续登录华为云服务 超过两个星期的账户 才能申请解锁码) 然后刷入中文recovery
  1、首先去官方申请解锁码 解锁! 不要用ROOT权限精简删除任何系统文件.误删重要系统文件容易变砖哦!
      申请解锁码地址 :emui.huawei.com/cn/plugin.php?id=unlock&mod=detail
      备用地址    emui.huawei.com 点击右上角  (下载) 点击(刷机解锁) 打开 选择对应机型输入手机相关信息申请
  申请所需资料在电池后面主板上.产品识别码 在拨号界面输入*#*#1357946#*#* 屏幕左上角会显示
  如果申请出现问题或解锁码错误解决方法:
  可将手机相关信息(手机型号 、IMEI1、MEID、SN、识别码) 发送电子邮件到华为邮箱申请 地址 mobile@huawei.com
  2、在电脑上安装好官方手机驱动.
  官方驱动地址 http://pan.baidu.com/s/1mh08KAG
  【不会安装驱动的 在电脑上安装91手机助手 之类的助手软件 会自动安装驱动】
  3、解压recovery工具包到桌面  手机进fastboot模式后   按照工具提示操作
  在手机设置里  进关于手机   连续点击版本号5次以上   返回开启开发员选项
  USB调试. 允许模拟. 充电不休眠. 3项打勾开启   然后连接电脑. 【如下图】;
华为 荣耀6plus全系列机工具+教程  图一
  进fastboot模式技巧:手机设置-USB调试.允许模拟 两项勾选. 安装USB驱动.
  完全关机状态  按住音量下键不放后 手机链接到电脑  直到进入fastboot模式后放手.
华为 荣耀6plus全系列机工具+教程 图二
  进中文recovery技巧:
  完全关机状态 同时按住音量上键和开机键15不放  直到进入中文recovery模式放手 。
  注意:通常卡刷只需要普通双清 及 滑动恢复出厂设置即可. 无需使用高级清除功能!
华为 荣耀6plus全系列机工具+教程 图三
  中文recovery下载地址:
  适用于华为 荣耀6plus 安卓5.1  EMUI3.1 中文recovery下载地址  http://pan.baidu.com/s/1box3lWr
  【下载后.建议用360压缩软件 或 好压 解压到桌面 得到一个exe格式文件后操作!是exe格式可执行文件  部分安全软件会误报 !】
  PS:因官方原版英文recovery各版本底包不通用  防止机友们误操作导致未知的风险
       请不要使用此工具里的还原官方英文recovery功能
  【ROOT系统权限】   解锁后 刷入中文recovery 然后刷入官方精简ROM就有ROOT权限了。
  刷机声明: 请务必保证手机电池电量在30%以上;
  刷机有风险,请仔细阅读相关的刷机教程
  如果您使用本recovery,即表示已经理解并接受刷机风险 .
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
九成心 + 1
