查看: 5326|回复: 8
diy制作:四轴飞行器制作教程
发表于 2016-1-25 14:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
diy制作:四轴飞行器制作教程
  四轴飞行器,又称四旋翼飞行器、四旋翼直升机,简称四轴、四旋翼。四轴飞行器是一种多旋翼飞行器,是微型飞行器的一种,也是有种智能机器人。看到别人玩的四轴飞行器很酷,抵制不住诱惑,最近得空于是自己动手diy制作了一架四轴飞行器,下面我给大家分享一下diy制作四轴飞行器的制作方法,动手能力强的朋友也可以一起做个玩玩。
  diy制作四轴飞行器的方法/步骤:
  1.从旧货摊买的两个硬盘
diy制作四轴飞行器 图1
  2.最后改造一个拆手机用的起子才搞定。
diy制作四轴飞行器 图2
  机架用现有的电直尾管和管座配上硬盘片构成,电机用新西达2212 KV930,两正两反的桨用口碑不错的德国EPP1045 。
  3.固定电直尾管的座子。
diy制作四轴飞行器 图3
  4.电机、尾管。
diy制作四轴飞行器 图4
  5.外加工的4个电机安装座。
diy制作四轴飞行器 图5
  6.机体主要部分完成。
diy制作四轴飞行器 图6
  7.加工机架的得力工具。
diy制作四轴飞行器 图7
  8.EPP1045。
diy制作四轴飞行器 图8
  9.一正一反。
diy制作四轴飞行器 图9
  10.和市场上3块钱一个的正桨对比。
diy制作四轴飞行器 图10
  11.用电机原配的桨保护器固定两叶桨。
diy制作四轴飞行器 图11
  12.焊上香蕉头,感觉重量不小,拆除前留个影。
diy制作四轴飞行器 图12
  13.电机安装固定方式。
diy制作四轴飞行器 图13
  14.机架整体结构。
diy制作四轴飞行器 图14
  15.平视角度,很有型吧。
diy制作四轴飞行器 图15
  16.整机完成效果图。
diy制作四轴飞行器 图16
  好了,机架完成了。接下来是遥控器的改造了。买了一块FT06-C,准备先把6通改到8通,增加两个比例通道,并且配上LCD液晶屏,用来显示控的相关参数。控的高频头还留用,PPM编码板整个换掉它。
  17.准备拿来折腾的天地飞6C控。
diy制作四轴飞行器 图17
  18.FT06-C内部结构。
diy制作四轴飞行器 图18
  19.在这个位置加个LCD屏。
diy制作四轴飞行器 图19
  20.打回来的样板,可以节约开支。
diy制作四轴飞行器 图20
  21.为裁板专门买的勾刀。
diy制作四轴飞行器 图21
  22.做的时候要仔细,这个比较费时间。
diy制作四轴飞行器 图22
  23.拆掉FT06-C控的原装PPM板
diy制作四轴飞行器 图23
  24.位置正好。
diy制作四轴飞行器 图24
  25.FT06-C的这个位置,刚好能放进一个5110屏。
diy制作四轴飞行器 图25
  26.液晶屏的PCB板。
diy制作四轴飞行器 图26
  27.预期效果。
diy制作四轴飞行器 图27
  28.PPM控制板焊接完工。
diy制作四轴飞行器 图28
  29.看背面,底部电源走线。
diy制作四轴飞行器 图29
  30.新到手的5110LCD屏。
diy制作四轴飞行器 图30
  31.布线时要注意,不要搞反了液晶的方向,当时做时没注意,我给搞反了。
diy制作四轴飞行器 图31
  32.液晶屏点亮成功。
diy制作四轴飞行器 图32
  33.完成后的效果。
diy制作四轴飞行器 图33
  34.安装右边电位器。
diy制作四轴飞行器 图34
  35.右边。
diy制作四轴飞行器 图35
  36.安装左边电位器。
diy制作四轴飞行器 图36
  37.左边。
diy制作四轴飞行器 图37
  38.液晶、电位器的连线。
diy制作四轴飞行器 图38
  39.增加的两个电位器。
diy制作四轴飞行器 图39
  40.旋钮安装好的样子。
diy制作四轴飞行器 图40
  41.增加的电位器旋钮高度
diy制作四轴飞行器 图41
  42.工程模式,校准摇杆中立点。
diy制作四轴飞行器 图42
  43.工作时,显示前6个通道的PPM有效值。
diy制作四轴飞行器 图43
  44.从接收机输出测得的8通道PPM波形。
diy制作四轴飞行器 图44
  到此,diy制作四轴飞行器就完成了,希望本教程的分享对大家有所帮助。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
米小米 + 1
名不好起 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你ヽ莪的唯一 + 2 厉害啊
发表于 2016-1-25 15:12:16 | 只看该作者 �
楼主的动手能力很强啊!
发表于 2016-1-25 15:16:12 | 只看该作者 �
厉害啊!!高人啊,要是能发我一下详细的教程就好了
发表于 2016-1-25 15:24:09 | 只看该作者 �
真是高人啊   动手能力真强
发表于 2016-1-25 21:56:24 | 只看该作者 �
羡慕啊   高人啊
发表于 2016-2-5 15:32:46 | 只看该作者 �
我也想玩一个,,就是这个太烧钱了
发表于 2016-2-5 19:10:38 | 只看该作者 �
吊炸天啊  佩服  真厉害   强
发表于 2016-2-10 11:20:02 | 只看该作者 �
动手能力精神可嘉。
发表于 2016-2-15 20:05:11 | 只看该作者 �
高科技玩意 没玩过
