查看: 7079|回复: 34
[小米手机维修]
小米 MI3触摸无反应维修
发表于 2016-1-24 22:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手机品牌:小米MI3
故障现象:无触摸
维修过程:
   开机测试内屏显示正常,触摸无反应,拆机找到触摸接口。
测量VREG_S3A_1P8正常,测量VDD_2V8_TP无电压。
追查VDD_2V8_TP产生电路。
VDD_2V8_TP来自U1101低压差线性稳压器,测量4脚VPH_PWR有3V多电压正常
测量3脚TS_PWDN有0.8V左右电压也正常,断电打VDD_2V8_TP对地值并无短路现象。
判断U1101损坏,由于手上没有此芯片代换,直接拆掉芯片
在PMU附近找了一个接近2.8V的电压VREG_L20_2P95直接飞线到U1101的1脚
开机测试,触摸能正常使用,更换芯片机器修复。
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
xinhua668 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
最后的抉择 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-26 15:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiaowindows 发表于 2016-1-26 11:19
都飞线了,还换 芯片呀。。是触摸芯片?
触摸处理芯片在触摸薄膜上面呢,这是触摸芯片的供电降压芯片
是的,这里U1101应该是属于小电流线性稳压工作。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:08
发表于 2016-1-25 08:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主真是多才多艺,第一张电路图是不是触摸接口重要供电电压测试点?
是的  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:11
发表于 2016-1-25 08:42:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
手机平板有图纸好修,就怕没资料
发表于 2016-1-25 08:51:22 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
f配件是个问题,只能拆了。飞线搞定。加分
发表于 2016-1-25 09:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的
看来以后手机出现问题可以找你维修有联系QQ吗  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:15
发表于 2016-1-25 09:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-25 14:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享这么好的维修
发表于 2016-1-26 11:19:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都飞线了,还换 芯片呀。。是触摸芯片?
触摸处理芯片在触摸薄膜上面呢,这是触摸芯片的供电降压芯片  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:05
发表于 2016-1-26 15:53:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
经验之谈,顶起!
经验之谈,顶起!
发表于 2016-1-26 17:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸就是给力啊,修起来也有底气。
发表于 2016-1-26 17:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主要是图纸不好搞啊
发表于 2016-1-26 22:03:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主牛逼    那个芯片拆除应该更安全
发表于 2016-1-27 14:03:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有机会研究一下
发表于 2016-1-27 14:51:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
手机方面 只要有图纸 就容易搞一点 就是拆带胶的芯片 难度有点大 整不好 就把板子整坏
是的,对手工要求很高  详情 回复 发表于 2016-2-22 20:11
发表于 2016-1-30 11:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-14 22:30:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
..1212121221222222222222
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-21 18:27:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是的  详情 回复 发表于 2016-2-22 20:11
发表于 2016-2-22 20:11:12 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是的,对手工要求很高
发表于 2016-2-22 20:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是的
