查看: 6419|回复: 25
[维修资料]
dell n4030三声报警维修
发表于 2016-1-24 20:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客人送机过来三声报警,以为有好运来了,好久没有修过内存报警的机子了。拆内存清理后装上故障依旧,难道是内存坏了。换了一条也一样,看下电流,怀疑是显卡问题 ,拆板加焊显卡,这回不报警了,但是也是不亮,电流到1.3左右,刷过几个bios后还是一样。测过机子的关键电压都正常。没思路难道是显卡芯片坏了。把内存拆了还是会报警。上论坛搜了一下看到有位仁兄修到声卡芯片虚焊会掉电的帖子。想了一下他是会掉电,我这上是电流差不多不亮机,我也加焊一下声卡芯片试下。加焊一下,试机直接点亮。我也是醉了,还有这种故障。还得谢谢那位仁兄提供的点子。发个帖子给有碰到类似问题的朋友提供点参考。
发表于 2016-1-24 21:22:56 | 只看该作者 �
加焊声卡芯片点亮  我也是醉了
发表于 2016-1-24 21:29:47 | 只看该作者 �
修好了就牛B
发表于 2016-1-24 21:31:12 | 只看该作者 �
这机,送钱的,还是凑巧好啊,有点明白
发表于 2016-1-25 11:26:30 | 只看该作者 �
Dell support beep code: http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143065/en
发表于 2016-1-25 11:28:39 | 只看该作者 �
看看能不能用住吧,其实有的时候时显卡的事,你加热了声卡,板子也热,显卡可能会暂时好用
发表于 2016-1-25 11:42:18 | 只看该作者 �
啊哦,第一回听说
发表于 2016-1-31 15:31:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒啊!
发表于 2016-1-31 16:47:08 | 只看该作者 �
6楼说的对。加焊声卡的同时,主板加热了。显卡也加热了。自然就亮了。
发表于 2016-1-31 16:59:21 | 只看该作者 �
一般都是加焊下北桥或显卡
发表于 2016-2-24 09:32:28 | 只看该作者 �
显卡一开始已经用风枪加热过,跟显卡没有关系的。声卡和显卡隔的好远的。
发表于 2016-3-5 14:34:18 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题呀   最好先刷一下
发表于 2016-3-5 14:40:29 | 只看该作者 �
加焊声卡  还能亮 ,处女座
发表于 2016-3-5 14:42:43 | 只看该作者 �
估计用不了多久
发表于 2016-3-5 15:41:19 | 只看该作者 �
声卡引起掉电???
发表于 2016-3-5 15:42:00 | 只看该作者 �
其实多数还是BIOS问题
发表于 2016-3-5 17:20:47 | 只看该作者 �
上次碰到过一样的,从论坛里也打到加焊声卡芯片好的,但是我试了不行,我也是醉了
发表于 2016-3-5 18:06:48 | 只看该作者 �
遇见好几台了三声和7声报警的机器都是加焊显卡好的
发表于 2016-3-5 18:12:20 | 只看该作者 �
内存没过哦
发表于 2016-3-5 18:21:51 | 只看该作者 �
3声一般都不会是显卡
