查看: 1270|回复: 2
r51跑00
发表于 2009-2-16 20:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有台R51刚开始拿来的时候是北桥烧了,换了桥之后跑00,北桥上的各组电压正常,CPU电压是0.95也应该是正常了.以为是BIOS有问题,由于没找到R51的BIOS就刷了个T40免安全芯片的,据说通用的,结果一样,请教还应该怎么往下查了???
发表于 2009-2-17 18:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没人来帮忙一下,只能自己顶一下了
发表于 2009-2-17 20:43:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥做好了吗?  北桥不好也会导致跑FF
