查看: 2182|回复: 8
[维修资料]
hp6930p进水维修兼卡扣合不上
发表于 2016-1-24 15:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子到手了 说是不开机 那就插上电流试试吧 , 待机0.01就是不动, 怎么回事呢、打开机子一探究竟吧,把c壳子拿下来的时候 一看 全是进水的 腐蚀的
好吧又一个棘手的板子,拿起板子就是 一顿洗刷刷啊 洗刷刷完后 测量各个公共点 电感都均没问题,没有短线的 好吧插电试试吧
插上电还是待机0.01好吧3v5v都没有哪里的问题呢 保护隔离吗 听说hp保护隔离很难修,然后各种测量没测出什么问题,然我大师兄帮我看看吧 这倒好 放他手里一插电就直接  蹭蹭的一路跑我 尴尬死了 hp的机子我 那两个DELL的电源头怪不得呢, 这下好了 接上屏就亮机子了,好吧装起来。
装好之后合上盒盖的时候后就是合不上*脏话* 这不行啊 来的时候是 合的上的 一按就开的 卡卡的非常好, 我又问问了我师傅说就是你没装好,好吧 就这样 拆拆装装2变啊 我都烦死了 其实不是我没装好时卡扣那里 送了 我都没动!网上看看吧有遇到这情况的没解决,我倒是有办法了 直接把那个 铝合金的铁 给津津的 紧一下 这下就ok了 由于太忙没有拍 这个卡扣步骤 在这里把我解决问题的方法告诉诸位了。互相学习了,看在我一口气打出这么多字的情况下给加点分吧,你们微弱的几分是我 最大的动力!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-24 16:20:39 | 只看该作者 �
没看懂最后什么问题?
发表于 2016-1-24 16:24:49 | 只看该作者 �
是ab壳和 c壳 卡着的那个 卡扣  卡不住了 修过 这机子的  有一定体会
发表于 2016-1-24 17:05:50 | 只看该作者 �
楼主修的 不错  思路很好
发表于 2016-1-24 21:51:32 | 只看该作者 �
发帖不易给你加分了
发表于 2016-1-24 22:04:34 | 只看该作者 �
用错头子,还好叫大师兄看看,不然报修不了还给客户,客户连多谢一句都不会有。
发表于 2016-1-24 22:16:52 | 只看该作者 �
HP和DELL的头有时候就是容易混   下次多注意点就好了
发表于 2016-1-24 22:27:45 | 只看该作者 �
以后记得DELL和HP头不能混用就好了
发表于 2016-1-25 00:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像没多大问题呀,不过发帖不易,顶一个先!
