查看: 2032|回复: 13
求助大神 有+分
发表于 2016-1-24 12:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
桥供电 总线供电  内存供电  是不是各有一个八角电源管理啊
发表于 2016-1-24 21:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存一般是由 8脚芯片控制  例如 RT9214 RT9202 APW7120 RT8120 RT8105  W83321G
桥供电  也很多用到8脚芯片 第1 同上 第2 LM358 324等比较器
总线供电 有LM358  LM324 比较多 新一点的 H61 还有专用的芯片控制
再回下信息 我给加分  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:21
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
田海涛111 + 1
发表于 2016-1-24 13:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
具体看机子,8脚是常见
发表于 2016-1-24 13:04:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定是8脚。
发表于 2016-1-24 13:08:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
4脚的也可能
能给个4脚的样图吗  详情 回复 发表于 2016-1-24 17:20
发表于 2016-1-24 14:53:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不一定,有些是比较器,,,总之都是控制场管降压产生。
发表于 2016-1-24 17:20:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
能给个4脚的样图吗
发表于 2016-1-24 22:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定,一般内存供电是,桥供电也可能是,总线供电一般是单个场管的,新的板一般也是由PWM芯片控制,但是不一定是8脚的
发表于 2016-1-24 23:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电所有主板全都是8脚PWM芯片+双MOS管形式        桥供电有两种 1:用八脚PWM+双MOS管    2:是八脚或14脚的电压比较器358等+MOS管    而总线供电都是八脚的电压比较器358+单MOS管的组合                           请加分谢谢
你在回一下 我给加分  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:14
发表于 2016-1-25 17:14:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
杨师傅2012 发表于 2016-1-24 23:29
内存供电所有主板全都是8脚PWM芯片+双MOS管形式        桥供电有两种 1:用八脚PWM+双MOS管    2:是八脚或 ...
你在回一下 我给加分
加分谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-25 17:25
发表于 2016-1-25 17:21:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
桥供电  也很多用到8脚芯 ...
再回下信息 我给加分
发表于 2016-1-25 17:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
田海涛111 发表于 2016-1-25 17:14
你在回一下 我给加分
加分谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
田海涛111 + 1
发表于 2016-1-25 18:40:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么最多+1分啊 *脏话*
发表于 2016-1-25 19:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存常用八脚供电,桥和总线就不一定了
