查看: 16868|回复: 0
[海尔(Haier)]
LE42A90;采用BD9261FP芯片背光亮一下就灭的判断方法.doc
发表于 2016-1-23 21:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型;LE42A90;机型;6I981
故障现象;开机背光亮一下就灭
判断方法;因该机背光驱动采用BD9262芯片,该机电路设计没有过流保护,有过压保护OVP,正常时OVP过压保护为2.49V,如出现开机背光亮一下就灭,判断是背光驱动有问题还是发光条有问题,该电路不能把过压保护电路断开,因76V电压稳定与输入ICS1(BD9262FP)(27)脚OVP电压有关,如检测不到该电压,内部芯片保护,使ICS1(BD9262FP)(23)脚无开关脉冲输出,请将RS12并联10K电阻,将电压降到1.63V,强制芯片工作,背光灯亮,如屏出现亮暗不均那就是发光条上发光二级管有问题。
61.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
dadaniao100 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
