查看: 4213|回复: 16
[维修求助]
苹果6摔机掉电容
发表于 2016-1-23 19:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C0616 0633 0634没有了 机器摔得内部掉出两电容,0633好像空焊 ,0616  0634有掉点,看图纸好像这些电容没有也不影响开机吧
现在机器装电池DUF模式不开机,请教一下电容是否必须得有
本人修电脑小白 麻烦 各位大师赐教
发表于 2016-1-23 20:03:59 | 只看该作者 �
肯定必须的装啊
发表于 2016-1-23 20:38:13 | 只看该作者 �
DFU模式可以刷机看报错的,刷的机器可不好修
发表于 2016-1-23 20:39:11 | 只看该作者 �
这几个滤波电容不影响开机的,看看是不是UMT主板,如果是直接报废
还真是UMT主板啊,真报废不是很可惜了?  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:02
发表于 2016-1-23 22:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 22:48:22 | 只看该作者 �
不是这些电容引起的,你是摔的CPU或者硬盘,或者码片虚焊了
发表于 2016-1-24 03:13:34 | 只看该作者 �
請問什麼是UMT 主板
发表于 2016-1-24 08:52:31 | 只看该作者 �
从图纸上看,都是滤波电容,跟不开机没多大关系,可以尝试按压一下CPU和硬盘,看能不能开机
发表于 2016-1-24 12:58:47 | 只看该作者 �
这个放大镜确实到位,厉害
发表于 2016-1-24 13:38:46 | 只看该作者 �
那几个掉出没关系.电压阻值正常就行.
发表于 2016-1-24 15:02:39 | 只看该作者 �
先刷机看报错吧   umt本身就是烂板子    摔变形了 那就是报废
发表于 2016-1-24 16:36:52 | 只看该作者 �
肯定要装,不过这个考验焊
发表于 2016-1-24 17:13:19 | 只看该作者 �
这条线这么我滤波,不装应该没事。你的故障应该在其它地方
发表于 2016-1-25 11:56:52 | 只看该作者 �
肯定要装的,你可以短接一下试试
发表于 2016-1-26 21:34:32 | 只看该作者 �
你好请问故障解决了吗?我也有一台苹果6问题跟你的一样退不出DFU缺一个电容!
发表于 2016-1-27 15:03:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-28 15:49:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
