查看: 3421|回复: 13
[维修资料]
12204-1 DNE40-CR MB 无集显电压
发表于 2016-1-23 17:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台DELL机器,电压跳变正常,但是不显示,于是就刷BIOS,加焊CPU和PCH,无果!后来测量到无集显电压,电压是95831产生的,去掉24脚的电阻还是一样,希望有兄弟可以讨论一下关于这个电压!!
发表于 2016-1-23 18:05:37 | 只看该作者 �
6系列之后,集显电压过内存才产生。
发表于 2016-1-23 17:40:18 | 只看该作者 �
去掉都不出,就查条件了,有没有掉的坏的,电压不到位的,慢慢查了
发表于 2016-1-23 17:45:40 | 只看该作者 �
都不行那只能换CPU了
发表于 2016-1-24 12:26:14 | 只看该作者 �
集显 是后出的
发表于 2016-1-25 14:18:16 | 只看该作者 �
学习一下
非官方
发表于 2016-1-25 14:31:25 | 只看该作者 �
有结果了吗?
发表于 2016-1-28 15:10:12 | 只看该作者 �
最后没修出来,只能默默含泪看着顾客拿走了,,,555
发表于 2016-1-28 15:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 16:04:46 | 只看该作者 �
我今天也接一天这机子     跑了码的   没跑完,,正在看
发表于 2016-2-19 15:45:15 | 只看该作者 �
路过学习啦
发表于 2016-2-19 15:50:37 | 只看该作者 �
我手里也有一个 内存供电上管穿了,换了芯片 和内存  现在机器不跑码 没有集显供电
发表于 2016-2-19 15:55:58 | 只看该作者 �
修过这样的问题     我是把无线网卡电压跨过去   没出什么问题
怎么操作呀 没试过  详情 回复 发表于 2016-3-8 08:45
发表于 2016-3-8 08:45:22 | 只看该作者 �
怎么操作呀   没试过
