查看: 5579|回复: 11
大神指导 知道了芯片各个引脚的定义 怎么判断这个芯片的好坏 附图
发表于 2016-1-23 15:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
在线急求指导
发表于 2016-1-23 15:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你先睡个午觉,醒来后理论加实践再逐渐进步吧。
发表于 2016-1-23 15:49:06 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
论坛里 没有知道的吗
发表于 2016-1-23 15:50:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先看 在摸  在闻  在看图
发表于 2016-1-23 15:52:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不加电的情况下 用万能表 测不出来吗
发表于 2016-1-23 16:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片坏有各种坏法。如果被雷击成了一块废铁,各引脚都短路,那就很好检测了。
供电引脚短路芯片上电工作一般会发烫。  详情 回复 发表于 2016-1-23 16:12
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-23 16:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电引脚短路芯片上电工作一般会发烫。
发表于 2016-1-23 17:41:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有多种方法可以判断,通过打引脚是否短路判断,通过测量信号进出关系判断。
发表于 2016-1-23 18:29:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
老徐 能不能说得详细点
发表于 2016-1-23 19:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体型号沒写,我们也无法查数据手册分析
发表于 2016-1-23 19:16:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上的意思是让楼主把芯片的型号说一下。
发表于 2016-1-23 22:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先得知道这是个什么芯片,测供电。时钟。复位。然后打数据线的对地值
