查看: 4404|回复: 22
三星笔记本连键奇葩故障维修一例!
发表于 2016-1-23 15:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星355V4X笔记本,故障为键盘按键连键,按照平常思路,直接换EC,KB9012,写回原来的EC程序,无果,天还是那个天,月亮还是那个月亮,换了2个新键盘还是一样连键,见鬼了,真的冒鬼火了!后来仔细咨询了客户,他说原来机器的好的,换了屏,然后发现键盘连键了,操!不早说,害我嘛!!!我让客户把原来的屏拿来,好家伙,直接把码片拆了备份了在焊回新屏,好了!哈哈哈,希望此贴可以帮助换屏的兄弟们,别走弯路啊
三星355v4x屏码片 la-8863p.rar (254 Bytes, 下载次数: 35)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 1 我也遇到过
发表于 2016-1-23 15:35:29 | 只看该作者 �
遇到这样的情况很是无语。
发表于 2016-1-23 15:36:44 | 只看该作者 �
上次遇到了一个直接换板了,还是一样
我也是醉了啊,大哥,换板还没有好!  详情 回复 发表于 2016-1-23 19:11
发表于 2016-1-23 15:37:19 | 只看该作者 �
还好客户说出了原来故障,不然也真不好弄。
发表于 2016-1-23 15:44:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 15:47:50 | 只看该作者 �
真是什么情况都有可能哦
发表于 2016-1-23 17:02:51 | 只看该作者 �
我怎么没有碰到过这种问题呢?
发表于 2016-1-23 17:23:42 | 只看该作者 �
遇到这样的情况很是无语。
发表于 2016-1-23 17:30:33 | 只看该作者 �
是有这种情况。换屏会导致键盘故障,以前碰到过,因为这个来维修的到没碰见
发表于 2016-1-23 17:38:30 | 只看该作者 �
是不是自己不问客户 ,怎么坏的!
发表于 2016-1-23 17:39:21 | 只看该作者 �
这个情况遇到过。。。
发表于 2016-1-23 17:41:58 | 只看该作者 �
涨姿势了,居然还有这种问题,从没遇到过,也不想遇到
发表于 2016-1-23 17:43:09 | 只看该作者 �
不是把 屏也会造成键盘串键,第一次听说。以后注意
发表于 2016-1-23 17:51:39 | 只看该作者 �
醉了。。。。。。
发表于 2016-1-23 18:02:27 | 只看该作者 �
码片还会造成卡键一般不都是亮度不能自由调节吗
发表于 2016-1-23 18:13:18 | 只看该作者 �
这种是比较常见的,三星的居多。
发表于 2016-1-23 19:11:56 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2016-1-23 15:36
上次遇到了一个直接换板了,还是一样
我也是醉了啊,大哥,换板还没有好!
发表于 2016-1-23 19:38:20 | 只看该作者 �
马片是什么啊。干啥用的
发表于 2016-1-23 21:08:39 | 只看该作者 �
居然还有这种故障
发表于 2016-1-23 21:37:46 | 只看该作者 �
上一次有个外地客户问过说换过屏键盘失控,原来是屏码片的问题呀。
