查看: 4975|回复: 29
神舟M20DKQ逻辑板无供电求助。希望大神给点意见
发表于 2016-1-23 14:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台神舟显示器。客户说白屏,心想应该是驱动板5V供电没出来。把显示器拆开测电压。尼玛5v屏供电出来  这下不好修了.      于是准备测一下逻辑板供电.测得5v和3v都有其他电源芯片转换出来的电压全部没有 。芯片型号是rt9299的   。我想问一下这个芯片的脚引资料有没有。或者有什么方法可以测到是这个芯片坏了还是别的地方影响到的   。附图
发表于 2016-1-23 15:13:23 | 只看该作者 �
更换rt9299试试。
因为以前有碰到过故障一样的机器有换过电源芯片 ,可还是不行 所以就纠结是不是要买个换了  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:43
发表于 2016-1-23 15:13:35 | 只看该作者 �
屏上都有测试点,都测下肯定有电压没出来。
发表于 2016-1-23 15:47:03 | 只看该作者 �
刷程序试试
这都屏上有问题了,还刷程序?  详情 回复 发表于 2016-1-23 16:04
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-1-23 16:03:23 | 只看该作者 �
更换芯片不行就换边板,准 好,我们修电视机的,买蓜 件回来,焊上去都是不行的,就换边板,
显示器逻辑板和电视逻辑板不一样  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:41
发表于 2016-1-23 16:04:08 | 只看该作者 �
这都屏上有问题了,还刷程序?
发表于 2016-1-23 17:50:23 | 只看该作者 �
电压先测下 在想别的
vdda vgh vgl vcom 全部没有只有v33和5v主供电  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:44
发表于 2016-1-23 18:08:45 | 只看该作者 �
那个芯片可能是坏了,,,,,,,
发表于 2016-1-23 20:41:56 | 只看该作者 �
VGH、VGL有电压吗?
没有啊 如果只有这两个没电压就好修了 又没有这个芯片资料 知道en脚是哪个就好了  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:45
发表于 2016-1-23 21:29:04 | 只看该作者 �
我上面说的是正解  你先看VGH有没有  别搞芯片先
没有 vgh是最先出来的电压吗?  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:46
发表于 2016-1-23 21:40:13 | 只看该作者 �
板上有标记
发表于 2016-1-23 21:54:24 | 只看该作者 �
升压芯片估计挂了
跪求升压芯片脚印资料啊~~  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:48
发表于 2016-1-24 09:41:03 | 只看该作者 �
显示器逻辑板和电视逻辑板不一样
发表于 2016-1-24 09:43:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 09:44:16 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-1-23 17:50
电压先测下 在想别的
发表于 2016-1-24 09:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 09:46:32 | 只看该作者 �
没有   vgh是最先出来的电压吗?
发表于 2016-1-24 09:48:04 | 只看该作者 �
跪求升压芯片脚印资料啊~~
发表于 2016-1-24 10:05:57 | 只看该作者 �
有料板的话找一个换换,没有的话就某宝吧
发表于 2016-1-24 10:27:13 | 只看该作者 �
楼主我这个帮你找了9293的,你看看能参考一下不。
万分感谢 ,我看看  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:55
