查看: 2266|回复: 11
E531 不触发
发表于 2016-1-23 13:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V-5V都正常 U5-u6也刷了, EC芯片换了个全新,还是不触发。这个EC是不是有程序啊!KB9012QF。。。谁帮我确定下
发表于 2016-1-23 13:45:18 | 只看该作者 �
KB9012是带程序的   你换的新的估计里面没程序   买个剪板的吧        或者买个料板
发表于 2016-1-23 14:33:13 | 只看该作者 �
找剪板的吧
发表于 2016-1-23 14:33:54 | 只看该作者 �
买剪板EC或者买刷好程序的EC。
发表于 2016-1-23 14:41:29 | 只看该作者 �
     9012是带程序得,听人说用RT809F可以刷,楼主可以试试啊。。。
发表于 2016-1-23 14:45:00 | 只看该作者 �
这个EC是带程序的
发表于 2016-1-31 02:40:01 | 只看该作者 �
刚好找了一块一样的板拆过去。好了。有带程序。
发表于 2016-1-31 08:58:02 | 只看该作者 �
是的我前面也修了一个,只能买减板
发表于 2016-1-31 09:12:31 | 只看该作者 �
kb9012 a3带程序的,换一个刷一下EC程序吧
发表于 2016-1-31 09:23:36 | 只看该作者 �
带程序的。。。。
发表于 2016-1-31 09:48:43 | 只看该作者 �
难怪,之前也遇到过用这型号的EC,死活换都不行,原来是带程序的
发表于 2016-1-31 10:01:16 | 只看该作者 �
可以把那个新的刷个程序啊,没必要在换,
