查看: 1163|回复: 0
今天天气好些了,早上搞了两台机子,N40-30,T60
发表于 2016-1-23 12:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
1.T60开机无显示,电流0.5A,拆机检查各电感电压正常,换了U跟内存也不行,最后按时序查到时钟没有,查时种芯片的工作条件,发现R335电阻不正常,测得50多欧,实际是2.2,电压只有2.5V,实际3.3V,找来料板装上,上电电流一下上去了,OK,修复。
2.联想N40-30新机,进水了,服务站不保修,拆机检查5V转3V芯片进液,发霉,清理干净后,发现刚好有这个芯片,更换后开机OK,修复,把BIOS也备份下来了,这机的BIOS跟图纸论坛都没有,算是首发,还有说下这机电流0.35就有显示了,独显的,各位看官请加分,加分才有动力
联想N40-30 LA-B101P REV1.0独显.rar
2.46 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
