查看: 2057|回复: 19
[已解决]
作死的G475时而不开机,有时一小时左右断电。终于修复
发表于 2016-1-23 12:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G475
板号:LA-6755P 集成AMD CPU
故障:有时开机指示灯亮,电流不动,3秒后指示灯熄灭,如此循环。
有时开机正常,但是进系统一小时左右掉电,可以再开机。
维修:不上电时裸板测试,EC有发出PBTN_OUT#但是南桥没有返回SLP_S3#   SLP_S5#  这种情况还是先刷个BIOS试试,结果还是不行,查南桥条件吧file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg  也都正常,难道是南桥坏了,搜下坛子,说南桥右下角一颗电容是通病,二话不说拆了,测试还是不行。无语。一咬牙,换。 一颗新的南桥换上,OK 可以开机了,进系统测试,一小时左右直接掉电了,并且又发现还是有开不起来的情况,南桥排除。后来发现一个规律就是待机0.04的时候可以开机,而当待机是0.01的时候反而开不了,怎么会这样?难道不应该是0.01的时候是正常的吗?放了几天忙其它的。今天有空拿出来研究一下,突然发现一个固态电容居然好像凸出来一点,并且还歪了,查看图纸file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image004.jpg 原来是1.1V滤波,拆下来二极管档位测试一下居然有600多的阻值。由于这颗电容刚好是在南桥背面旁边,所以不确定是换南桥之前就坏了还是做BGA的时候坏了,不过既然来的时候就是这种故障,而换了南桥之后还是同样的故障,估计是以前就已经坏掉了,只不过BGA一加热就原形毕露了。换上330钽电容,待机变回0.01,但是已经可以开机了。测试2天OK。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
我可以的 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jinbu + 2 也算有个启发,加分鼓励
发表于 2016-1-23 12:38:15 | 只看该作者 �
看来先观察好板子的情况非常重要啊,如果楼主先看到这个电容或先测到这个电容滤波不良,就不用动桥了。
一开始好像没有那么明显,不过确实是没观察到位  详情 回复 发表于 2016-1-23 13:43
发表于 2016-1-23 12:43:28 | 只看该作者 �
这个说不清了,修好了就OK。
发表于 2016-1-23 13:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 14:25:23 | 只看该作者 �
真是神了这种问题
发表于 2016-1-23 14:29:13 | 只看该作者 �
挺厉害的嘛  观察最重要了
发表于 2016-1-23 14:30:06 | 只看该作者 �
这种不稳定的故障真的不好搞,其实与它的通病还是有类似。
发表于 2016-1-23 14:40:17 | 只看该作者 �
眼力不好这种问题还真修不出来
发表于 2016-1-23 14:45:31 | 只看该作者 �
厉害哦学习中
发表于 2016-1-23 14:45:47 | 只看该作者 �
以后常看看帖子
发表于 2016-1-23 14:50:16 | 只看该作者 �
换桥需谨慎
发表于 2016-1-23 22:14:42 | 只看该作者 �
有时问题不清楚,就需要排除法,一步步来....最重要能OK
发表于 2016-1-23 22:55:22 | 只看该作者 �
修机细心很重要
发表于 2016-1-24 10:03:39 | 只看该作者 �
修主板一点要仔细观察
发表于 2016-1-24 10:11:45 | 只看该作者 �
接到主板 要仔细观察重要啊!
发表于 2016-1-24 11:13:25 | 只看该作者 �
修主板一点要仔细观察
发表于 2016-1-24 11:35:14 | 只看该作者 �
楼主真是牛,新手学习中
发表于 2016-1-24 14:08:31 | 只看该作者 �
是呀,维修一定要细心。
发表于 2016-1-24 14:21:17 | 只看该作者 �
动桥冲动了,不过修复还是不易
发表于 2016-1-24 14:30:38 | 只看该作者 �
触发无电流     多半是南桥这边问题
