查看: 1893|回复: 0
SNOY PCG-61611L DA0NE7MB6D0 掉电!
发表于 2016-1-23 10:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器开始拿来故障是 有时触发1.2A 掉电,可以再次触发0.4掉电,再触发0.02掉电,多按几次后面就掉的越快,拆机发现EC 几个脚有进水痕迹,处理后故障依旧,测试各电感电压正常,刷BIOS 依旧,测的南桥的晶振电压一头好像不对,换之,触发有显示了LOGO出来了,但几秒钟又掉电了,再触发可以见LOGO 后又掉了,掉电更快了,刷回原来BIOS ,依旧,请大家指教指教谢谢!
