查看: 5412|回复: 37
华硕TP300LA,一个电容引发的故障,TP300LA BIOS全网首发~亮鸡备份,有图为证!!!
发表于 2016-1-23 01:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器很新,板载四代I3,桥和CPU一个芯片解决,近来碰到四代的机比较多,见到过几台桥挂了,桥挂了基本上不用修了,一个I5的八九百大元,买回来还不知道是好是坏,BGA过程中还比较容易爆,都直接作退机了处理了~上次有个客户非要修,CPU不是I系列的,就是双核的那种,板子烧得比较厉害,供电芯片都烧坏了两个,买回来一个桥,300多,大意了,没有测量下,直接做上去,竟然短路的,也不知道是本身是坏的还是做爆了,没办法,只好换了家又发了一个,上之前仔细测量过,没有电容短路,做上去了,可以亮机了,只是亮机很慢,要十秒左右才亮,这个样的BIOS问题我也没有办法处理(机器可以上电不显的BIOS问题,直接合成就OK了)~只有让客户就那样用了,修这台机老板亏大发了~也修好了很多电路坏的,BIOS坏的~现在机器集成度高,维修难度及成本大大增加,那些修本收60,80块的,在这里大大的鄙视你们十下~话不多说~
上图:
板号:
裸板通电,待机0.000,上电发现电流能上到0.030A多,待机正常,上到0.03A多,测量电压,发现1.05V出来了,测电存供电1.35V无电压,断电测阻值,1.35V短路,再测内存颗粒附近的电容,都短路……测到这里,心里哇凉哇凉的~根据以往的经验,这1.35V还供到桥, 想着不是桥挂了,就是内存颗粒挂了~
抱着死马当活马死医的心态,首先拆掉1.35V的滤波电容,情况一样。想着上烧鸡大法伺候一下再说,上烧鸡上法之前,先观察一下主板,重点观测1.35V 电路附近及内存附近~这一看,还真有发现,发现有一个电容一端有些变色,量了一下,没短路,再量下边上的一个电容,短路的,看着觉得颜色也有点不对劲,直接拆下来~一测量,电路不短路了,这个电容短路了~  马上上电测试,电流上去了,跑码了~接屏,完美亮鸡~
修鸡还是要有一双火眼精睛,很有必要的~贫道还要继续努力修炼,各位道友也要努力修练,争取早日渡劫飞升那些修鸡收六八十块的,就让他们渡劫失败飞灰烟灭吧~
元凶图:
运气还不错~~就这样修好了~亮鸡图:
全网首发的BIOS,刷之前请备份自己的BIOS~因为你刷了可能会有亮鸡慢的问题~
TP300LA_MB REV. 2.0 .rar (3.24 MB, 下载次数: 81)
参与人数 11下载分 +24 收起 理由
szzbq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 感谢分享 鼓励发帖 加分
guixu1741 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
474080434 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-23 09:16:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
修板時要先看,看完再測,測完再修
楼主说的很有道理。  详情 回复 发表于 2016-1-23 15:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-23 08:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在这种板载合成的CPU+桥,主板的维修难度及成本加大了很多。整机到时更便宜了,生意越来越难做了!
发表于 2016-1-23 08:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容的问题真多,楼主眼力好
发表于 2016-1-23 09:03:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只能说楼说眼力很棒
主  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:04
发表于 2016-1-23 09:04:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
348221773 发表于 2016-1-23 09:03
只能说楼说眼力很棒
                            主
发表于 2016-1-23 09:05:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
现在的板子集成度越来越高了,不好修了。
发表于 2016-1-23 09:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
唉,我们同行的苦谁知道哎,混饭吃吧,
发表于 2016-1-23 09:09:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在修机器还要有三分的运气,七分技术,哈哈,不是么!
胆大心细。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:23
发表于 2016-1-23 09:24:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主观察力绝对可以  胆大心细
发表于 2016-1-23 09:24:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主不光眼力好,首先也得确定了大致位置,知道是1.35V电路附近的电容
发表于 2016-1-23 09:32:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
收80客户都不修,你鄙视我们干什么? 客户想30  40 块 修修,请问如何破?
上面说得对。遇到这类直接理都不理。本本直报二百三,爱修不修。  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:21
可以让那种客户有点远滚多远了,遇到这种客户直接送客,不要低贱自己的技术了!  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:42
发表于 2016-1-23 09:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以让那种客户有多远滚多远了,遇到这种客户直接送客,不要低贱自己的技术了!
发表于 2016-1-23 09:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,亮机慢后来是刷了那里的BIOS解决亮机的啊?
自己合成一个,要不淘宝合成一个  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:47
发表于 2016-1-23 10:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们同行的苦谁知道哎,混饭吃吧
发表于 2016-1-23 10:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机亏本挣信誉之类的,全是扯,只能说明不是当老板的料。真正技术员不多,不过这些技术员绝大部分不会做生意的,所以才会出来现在低收入,这不是别人的问题。
发表于 2016-1-23 10:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-23 10:23:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    胆大心细。。。。
发表于 2016-1-23 10:28:35 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是不是主板集成越好 维修就越没意义 以后直接换板吧
发表于 2016-1-23 10:47:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己合成一个,要不淘宝合成一个
