查看: 4255|回复: 12
F1A55 -M LX PLUS R2.0复位灯常闪?
发表于 2016-1-22 17:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  想必大家知道ASUS板板的垃圾吧.今天修了一片 F1 A55-M LX PLUS R2.0 复位闪烁 .测试各大供电 正常 就是不出CPU VCORE  下载神器 点位图  测pu100 en 无供电 往上跑到   PQ143 MQ22 受控于
  PQ144 由 PR95 PR94  12V 分压控制 .拆掉PR 95 P4测量 为 6K 1K
  分压得出1.74V 正常 二直接换掉PQ 144  一路点亮 跑码 OK .. 给大家借荐
   修复后此板点位
F1A55 -M LX R2.0 R1.00.zip
287.95 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
海韵之恋 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx65257855 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-22 17:24:36 | 只看该作者 �
我晕 我上传的前两张点位 为何没有呢
发表于 2016-1-22 17:55:49 | 只看该作者 �
没有开启信号还是非常好修的  比较明显
发表于 2016-1-22 18:12:32 | 只看该作者 �
楼主太感谢了,本人菜鸟。手里有一片这个板子。本来打算来找个BIOS刷一下的,看到这个还有通病,直接换了,就跑码了。
发表于 2016-1-22 18:23:16 | 只看该作者 �
楼主上传下电路图和实物图吧
发表于 2016-1-22 19:18:18 | 只看该作者 �
这块板子不出CPU VCORE 电压的案例算是特例了!
发表于 2016-1-22 19:24:29 | 只看该作者 �
软件是不错哦
发表于 2016-1-22 20:36:00 | 只看该作者 �
不错啊。。我手里有几个这板子都没修好啊
发表于 2016-1-22 21:28:31 | 只看该作者 �
很好奇问句  下载还要权限100?
发表于 2016-1-22 21:47:09 | 只看该作者 �
各大供电正常   不出CPU PG  这句话亮了       不是供电都正常了吗      怎么CPU开启又没有了
发表于 2016-1-22 23:41:16 | 只看该作者 �
对于这种故障,有图修得还是比较快的
发表于 2016-2-21 12:11:06 | 只看该作者 �
各大供电正常   en信号怎么会没有    难道主要问题是cpu没供电
发表于 2016-2-21 13:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没测到分压后的电压吗?为什么要先拆电阻?
