查看: 2363|回复: 13
华硕x550摸EC黑色表面能开机
发表于 2016-1-22 16:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x550摸EC黑色表面能开机,不然就不亮屏幕。只是通电。拿开手就不行,加焊过无效,排阻测过没问题,,,,要怎么解决呢,,,不能一直摸着呀,,,,
排阻测过没事,ec也加焊了。。现在不摸都有一般的机会可以开。开了之后一切正常。。。怎么解决呀,,,,
现在开10次有9次可以,1次不行,,,什么问题呀,,,见鬼了。。。
发表于 2016-1-22 16:55:55 | 只看该作者 �
先加焊,不行,换掉。
发表于 2016-1-22 17:18:42 | 只看该作者 �
欠摸?
加焊不行就换掉,也有可能是旁边排阻的问题
发表于 2016-1-22 17:40:51 | 只看该作者 �
把ec换掉在考虑其他
发表于 2016-1-22 17:58:34 | 只看该作者 �
换一个比较安全吧
发表于 2016-1-22 20:24:44 | 只看该作者 �
直接换个试试了
发表于 2016-1-22 23:24:51 | 只看该作者 �
纠结的时间都换一个了   EC很贵吗??、
发表于 2016-1-23 15:22:12 | 只看该作者 �
先换一个试试吧,!
发表于 2016-1-24 16:02:19 | 只看该作者 �
直接换掉!
发表于 2016-2-4 11:40:53 | 只看该作者 �
我只能跟你说,你的是bios坏了
后来知道是BIOS坏了。焊BIOS的时候热到了隔壁的读卡器,,读卡器里面、有个小弹簧弹飞出来把我一个排阻弹飞掉了。。。阻值不记得了。。。。郁闷。  详情 回复 发表于 2016-2-4 14:54
发表于 2016-2-4 14:54:48 | 只看该作者 �
lihaoli 发表于 2016-2-4 11:40
我只能跟你说,你的是bios坏了
发表于 2016-2-4 22:53:03 | 只看该作者 �
要换掉才可以
发表于 2016-2-5 08:39:38 | 只看该作者 �
最后是刷BIOS好的吗?
发表于 2016-2-6 12:50:51 | 只看该作者 �
厉害啊,这样也行啊。。
