查看: 6531|回复: 55
联想E40电流1.1不显非显卡问题 偷懒维修
发表于 2016-1-22 15:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想E40Intel独显 加电不显 电流1.1-1.2跳变停在1.1不动 看样子像是显卡问题 那给客户报价 说要换显卡 客户爽快同意,然后走了。当然内存换过不行,不加内存电流1.1不动,看来显卡的可能更大了。迅速拆机先加焊显卡,依然不亮,BIOS刷了 也不亮 。显卡坏了?联想显卡打胶的 不太喜欢搞 没办法也得换啊。还不错没掉点,手里有新显卡,做上,*脏话*还是那样。三斧子用完了,没办法了慢慢查吧。先量电压,显卡各处电压没发现异常。 那量阻值,还真找到异常了。             PEG各电容阻值显卡端0.8M左右 CPU端31k左右 只有C115 CPU端无穷大 看来CPU座虚焊了 先加焊试试,加焊了还是那样。那怎么办去下了重做,手里没这钢网。先飞线看看怎么样,看CPU端去哪个点了 F34看CPU座的位置 漆包线头上去漆放进去CPU放上锁紧,另一头焊道c115的位置打阻值31k, 加风扇,内存,加电电流1.1-1.2-1.7亮了。我还怕其他点脱焊呢,看来就这一个点,既然亮了就这样整理整理线 就这样了 最后来个完美亮机图 发帖不易 不喜勿喷
参与人数 13下载分 +34 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
h1490035445 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
思源电脑维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
383762068 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
weiqigo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-22 16:05:12 | 只看该作者 �
楼主牛B啊
发表于 2016-1-22 16:08:17 | 只看该作者 �
不错啊!外接也不显吗?
发表于 2016-1-22 16:08:34 | 只看该作者 �
用个带灯坐的cpu负载,会不会秒懂一点
带灯的负载,能测PCIE?  详情 回复 发表于 2016-2-21 10:19
发表于 2016-1-22 16:12:26 | 只看该作者 �
这个故障 直接CPU座上BGA  应该也是OK的
发表于 2016-1-22 16:16:16 | 只看该作者 �
CPU座BGA加焊过不行 原来外接不亮
发表于 2016-1-22 16:48:22 | 只看该作者 �
不错,这样解决脱焊。不过最好还加焊下座子。
发表于 2016-1-24 21:15:06 | 只看该作者 �
这个飞线不错,解决一下脱焊,最好CPU不要乱动了,哈哈。
发表于 2016-1-24 21:18:11 | 只看该作者 �
原来是cpu座虚汗了
发表于 2016-1-25 00:41:30 | 只看该作者 �
不是空焊是 座子到 电容中间断线了  不过 这样搞  我在 台式机子用过哈哈 笔记本还没试过
发表于 2016-1-25 10:29:53 | 只看该作者 �
思路非常的好。。 能偷懒就偷懒。。节省时间提高效率。
发表于 2016-1-25 10:32:31 | 只看该作者 �
好厉害啊 。这样也行啊
发表于 2016-1-26 17:50:23 | 只看该作者 �
这个方法不错 支持
发表于 2016-1-26 17:54:59 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦   技术真真过硬的哈
发表于 2016-1-26 18:16:26 | 只看该作者 �
LZ其实没偷懒  偷懒是查不到U座空焊的
发表于 2016-1-26 18:22:49 | 只看该作者 �
技术过硬!牛
发表于 2016-1-26 18:56:44 | 只看该作者 �
顶,换显卡前,还是先测量一下对地值
发表于 2016-1-26 19:00:27 | 只看该作者 �
楼主这招。。。。用的真狠。。。。
发表于 2016-1-26 19:04:42 | 只看该作者 �
这机器碰到我就换班了
发表于 2016-1-26 19:13:24 | 只看该作者 �
楼主牛B啊
