查看: 1435|回复: 0
仁宝的PACIN疑问
发表于 2016-1-22 15:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,理论知识还有些不扎实,求大神指点一二
第一张图是适配器检测正常后产生ACIN和PACIN,这个我知道
第二张图是ACIN高电平使PQ302场管截止以断开电池供电使适配器给笔记本供电,这点也知道,但是我的疑问是PACIN右边那个PRECHG信号
然后我抱着这点疑问去查PRECHG的产生,点火成功后的电压比较器会被VL上拉为5V高电平,也就是说PRECHG跟ACON一样插适配器的时候正常为高电平,可是再回过头来看第二张图我就困惑了:如果PRECHG是高电平,那PQ309会导通,然后PQ306也会导通,这样的话P沟道的PQ303的G极是低电平会被导通,这里就有些想不明白了:如果PQ303在插上适配器也就是PRECHG在高电平的时候虽然导通,但是电池通过不了第二个截止的场管PQ302,所以我觉得可以理解成插上适配器后电池被第二个场管截止隔离,无法给笔记本通电。可是我又疑惑了,照这么说的话,是不是PQ309或者PQ306击穿坏掉也没事啊,因为击穿后场管导通接地,拉低PQ303的G极使PQ303导通,虽然在插着适配器的情况下BATT++经过了PQ303场管,但是PQ302过不去。按我这个思路,的确是PQ309或者PQ306击穿坏掉亦或是直接把PQ303的G极接地也没关系啊,可是既然笔记本这么设计了,肯定有他的道理,这道理是什么,我就彻底不懂了,我理论不扎实,求大家指点一二吧
