查看: 2174|回复: 12
NF 3250k8AA 故障
发表于 2009-2-16 11:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个NF3250K8AAZ主板,是富士康代工的。开机能正常工作,但是BIOS不能保存,每次都安F1才能进去,电池换过,电池座也换过,吊线是对的.BIOS没刷,在网上找不到BIOS,哪位有的话发一个给我可以吗、?
发表于 2009-2-16 14:56:05 | 只看该作者 �
你不接电源车测量电池和跳线是多少电压,跳线电压一般都在2.5-3.3。如果没有你就顺着电池座的正极查找,看看3.3电压到了哪就没了,一般都是经过几个小电容和电阻,加上一个三个脚的管子就到了跳线那
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
发表于 2009-2-16 16:20:58 | 只看该作者 �
吊线上有3.3V,我量了。
发表于 2009-2-16 16:44:02 | 只看该作者 �
这个是BIOS跳线接触不良造成的
发表于 2009-2-16 17:37:00 | 只看该作者 �
BIOS有跳线吗
发表于 2009-2-16 19:04:31 | 只看该作者 �
梦飞船 发表于 2009-2-16 14:56
不接电源得把电池拿下来测,因为插上电源有了地线这时可以测到VBAT
所以你说的不是很对!
发表于 2009-2-16 21:04:42 | 只看该作者 �
换I/O,如果不行就是南桥坏了
发表于 2009-2-16 22:43:28 | 只看该作者 �
测一下CMOS跳线帽上的电压为多少V.
发表于 2009-2-17 15:31:09 | 只看该作者 �
我量了CMOS跳线帽上的电压是3.0左右, 我试过了吊线要是错的话就不跑了,就会跑CF
发表于 2009-2-21 09:35:33 | 只看该作者 �
问题已经解决,原来是晶振不起振了,因为我没示波器测,把经验跟大家分享一下,希望以后对大家有帮助
发表于 2009-9-18 20:40:00 | 只看该作者 �
1# 黄植成
发表于 2009-9-18 20:43:49 | 只看该作者 �
nf 3250k8aa bios[
nf 3250k8aa.rar
245.01 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-18 21:24:09 | 只看该作者 �
我今天搞了个华硕p4p800-xpde 板子好像是这个型号865的478 ,也是老客户问题原来bios绝对不保存但是运行什么都正常,今天又拿来了点不亮了。我插上post卡发现马从00  c2  c1  e1  d1  d2  d3  d4  2a  ff  跑完了呀?怎么就是显示器不亮?看一下post卡指示灯又12v 3.3 v  5v   clk也有,短接rset又复位灯闪烁。一下就没招了。我断定是agp插槽问题。量了adp槽  a7   b7点都没问题。难道要把agp全量完?突然看见post卡上的bios灯长亮,按道理bios早该读完了。刷bios我没编程器,没好气的把BIOS翘下来牙刷加香蕉水伺候(原来bios是这样刷的)。再上到主板上去,奇迹往往就是这样发生的,主板点亮了,并且修复了原来bios不保存的毛病。爽死了。所以不要来不来就刷 bios或者在查找 跳线针电压后就不知道bios本身接触不良也出毛病。
