查看: 4749|回复: 32
买到了翻新的218-0755097,上机后成功维权
发表于 2016-1-22 12:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都有购买到货不对板芯片的经历,很多时候受限于上机不保的行规,只能自己承担后果,我也碰到过多起这样的情况 ,也一直都没有想过去维权。
1月份接手一台联想S405的进液机,进液不明显,供电都正常,就是不跑码,拆下南桥看到有明显的进液,于是在南京唯轩IC阁订一片0755097,订前咨询,全新40,植球30,订一片40的。
拿到手外观看起来总觉得不舒服,没有全新芯片那种一眼新的感觉。也不管了,想反正南桥只要做上去OK就行了。BGA的时候在有铅温度就上去了,就更加确定芯片是植球的。
做完上电,电流有变化,但还是不能亮机,打内存上的CLK和DATA,发现CLK端电压明显低,量阻值,只有14,DATA有400多,明显是FCH相应模块损坏。
跟供应商联系,说上机不保,不多罗嗦,直接淘宝提交退货申请,供应商拒绝后让淘宝介入。
不多说,见流程图
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
手工作业 + 2 哎 你是不认识上家嘛 要是认识的 这样做就.
光头强哥哥 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 这个方法好 现在买芯片是个很头疼的问题
发表于 2016-1-22 23:31:20 | 只看该作者 �
这个方法不错  下次我也试试            对了 是不是要求淘宝介入的时候 要提供卖家说是全新芯片的聊天记录   淘宝才会要求卖家出示进货凭证呢
发表于 2016-1-22 13:07:24 | 只看该作者 �
我昨天在他家买一个HM57全新的南桥     原来是USB不好用    全新的做上去直接白屏     上机不保霸王条款没有办法  沟通了下说成本价包邮重新发一个  今天到货一看就是拆机重新植球的  本来打算退货的  不想来回发麻烦抱着试试看上机  机子亮了 USB好用了  TMD认不到无线   有线网卡驱动打不上去  我去
发表于 2016-1-22 13:34:30 | 只看该作者 �
芯片翻新的太多了,太坑人了
发表于 2016-1-22 13:34:33 | 只看该作者 �
买不到好的芯片很头疼。料板上没有直接换板子
发表于 2016-1-22 14:41:50 | 只看该作者 �
好方法 以后我也申请淘宝小二介入
发表于 2016-1-22 14:46:06 | 只看该作者 �
很少人会这样去维权的,一般是上机不保!芯片水深,小心为好。
发表于 2016-1-22 14:48:07 | 只看该作者 �
不知道是不是每次都好使。
发表于 2016-1-22 15:05:24 | 只看该作者 �
上次不保没有到底,不上机怎么知道是好的
发表于 2016-1-23 01:09:42 | 只看该作者 �
兄弟,你真是走运了!!!!!
发表于 2016-1-23 08:58:31 | 只看该作者 �
芯片就这样了,有时候修好多天,查出来是那里坏了,在买回来个假芯片我也是醉了
发表于 2016-1-23 09:24:21 | 只看该作者 �
請小二介入應該要花不少時間吧
发表于 2016-1-23 09:25:44 | 只看该作者 �
在这个方面我也吃了不小的亏,现在买芯片都有点怕怕!!
发表于 2016-1-23 10:04:53 | 只看该作者 �
现在淘宝假货太多。
发表于 2016-1-23 11:04:05 | 只看该作者 �
遇到太多太多了 ! 买个三五块的芯片都 有坏了 晕死了
发表于 2016-1-23 12:46:29 | 只看该作者 �
好像卖二手、翻新的商家都拿不出凭证吧,出于这个理由,找淘宝小二是不是就能100%解决。你这个最后是淘宝强制扣他款返还的,还是商家经淘宝调节后自己返还的。
发表于 2016-1-23 13:09:52 | 只看该作者 �
相信很多同行都碰到过了这情况。现在买芯片我都是找一家买,一般有什么情况都会帮忙解决。
发表于 2016-1-23 13:17:36 | 只看该作者 �
一般我都是忍了,这方法,下次可以试试
发表于 2016-1-23 13:40:04 | 只看该作者 �
上次不保没有到底,不上机怎么知道是好的
发表于 2016-1-23 13:40:53 | 只看该作者 �
在他家买了很多年芯片了,现在真心是越做越假了,不能为了赚钱什么事情都做
