查看: 2226|回复: 15
杀奇葩七彩虹
发表于 2016-1-22 17:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一客户拿来一七彩虹版说不加电检测:外观无明显损伤,上电待机灯亮但不加电。
检修:测量待机3.3v,及5V正常,COMS线路也没有问题。依然不加电,接下来试下短节加电,可以加电。这下问题来了,触摸各个供电看是否发烫。到io的是=时候,按下IO自动加点了,以为是IO虚焊引起的不加电。接下来加焊IO,哼哼故障依旧,直接换吧,换了IO,依旧。现在板子可以亮了,只是开关不能同=用,按下IO才可以加电。。。。。。。。。经历了一番挫折后发现轻触IO后面,可以自动加电了,啧啧,开关还可以变成触摸式的,,经验老道的都知道这是主板内有断线,接下来刮开,接线,,啧啧,结果开关就可以用了。维修细心很重要。
高手勿喷,,,,,加分加分加分,重要的事情说三遍。
发表于 2016-1-22 17:52:42 | 只看该作者 �
补线图。。。。。。。。。。。
怎么看上好像一条线飞到另一条线上面去了  详情 回复 发表于 2016-1-22 23:58
发表于 2016-1-22 17:52:56 | 只看该作者 �
哪里断线了  开关到IO断线???
发表于 2016-1-22 18:58:46 | 只看该作者 �
焊功漂亮,技术精湛
发表于 2016-1-22 19:13:35 | 只看该作者 �
楼主这里是不是开关针到io芯片之间断线?
不是吧,好像是一个什么信号,  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:14
发表于 2016-1-22 20:38:13 | 只看该作者 �
这都能修出来??厉害啊。。我都搞蒙了
发表于 2016-1-22 21:55:48 | 只看该作者 �
一上来测一下 开关到IO通不通  就秒杀了
一开始,开关到IO是通着的,并且开关有3.3,,这跟短线是一个IO到开关或者桥的一个反馈信号  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:17
发表于 2016-1-22 23:58:34 | 只看该作者 �
、骄傲哥哥 发表于 2016-1-22 17:52
补线图。。。。。。。。。。。
怎么看上好像一条线飞到另一条线上面去了
没有吧,你仔细看看  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:17
发表于 2016-1-23 09:14:41 | 只看该作者 �
不是吧,好像是一个什么信号,
发表于 2016-1-23 09:17:02 | 只看该作者 �
那应该是PSIN信号。  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:23
发表于 2016-1-23 09:17:28 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-22 23:58
怎么看上好像一条线飞到另一条线上面去了
没有吧,你仔细看看
发表于 2016-1-23 09:23:56 | 只看该作者 �
那应该是PSIN信号。
恩,我下面画图具体说下  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:34
发表于 2016-1-23 10:32:47 | 只看该作者 �
那根断线并不是IO到开关之间的的断线,而是IO到南桥存一条反馈信号线3.3v断了。之前没有说清楚不好意思。。。。。。图画的不怎么样,高手勿喷
发表于 2016-1-23 10:34:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-23 09:23
那应该是PSIN信号。
恩,我下面画图具体说下
发表于 2016-1-23 16:14:58 | 只看该作者 �
老七的最难修,没图纸,完全靠经验。
发表于 2016-1-24 16:52:28 | 只看该作者 �
果然經驗豐富,小弟佩服,佩服
