查看: 3022|回复: 20
[三星]
标称14V的适配器,测量10V是正常吗?
发表于 2016-1-21 21:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器不通电了,现在测量适配器的电压是9.5V左右,适配器上写的输出14V。是适配器坏了还是显示器坏了?请师父们看看
发表于 2016-1-21 21:44:35 | 只看该作者 �
肯定不对的,低太多了
发表于 2016-1-21 22:27:22 | 只看该作者 �
这个电压不正常,,,,,,,,,,
发表于 2016-1-21 23:10:51 | 只看该作者 �
应该是适配器坏了
发表于 2016-1-22 08:56:17 | 只看该作者 �
换适配器吧,仁兄
发表于 2016-1-22 09:17:08 | 只看该作者 �
好的,谢谢大家!
发表于 2016-1-22 09:50:05 | 只看该作者 �
太低啦  。换一个试试不就知道了
发表于 2016-1-22 10:48:39 | 只看该作者 �
这个应该问你师傅。这个都不教?
发表于 2016-1-26 00:47:52 | 只看该作者 �
这个电压不正常,相差太多
发表于 2016-1-26 08:23:48 | 只看该作者 �
肯定是坏了
发表于 2016-1-26 13:36:33 | 只看该作者 �
电压差太多了,适配器有问题吧
发表于 2016-1-27 17:44:18 | 只看该作者 �
肯定是适配器坏掉了
发表于 2016-1-28 10:23:17 | 只看该作者 �
肯定不行,这很明显电压太低。
发表于 2016-1-28 13:08:42 | 只看该作者 �
低太多了,一般正常的,用表测量都是略高一点点
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 15:24:19 | 只看该作者 �
电压差太多了,适配器有问题吧
发表于 2016-1-28 15:40:24 | 只看该作者 �
你要就没有接到显示器上,空载测的。应该是适配器有问题了。换一个试试吧
发表于 2016-1-28 17:34:53 | 只看该作者 �
适配器有问题,不过适配器可以修好的。
发表于 2016-1-28 20:24:14 | 只看该作者 �
电压差太多了,适配器坏 了
发表于 2016-1-28 21:52:42 | 只看该作者 �
适配器坏...........
发表于 2016-1-28 23:06:35 | 只看该作者 �
肯定不对的啊,,,必须14V!除非你表不准
