查看: 3516|回复: 9
[MACBOOK]
苹果不认硬盘,高手帮忙看一下这个图的关键点
发表于 2016-1-21 20:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接硬盘的,SSD_PCIE_SEL_L不出3.3,不接的时候有3.3
SSD_PCIE_SEL_L还去到CPU,
什么情况,硬盘是没有问题的,换过另外一个硬盘也是一样
哪位大神,帮帮忙!在这里先谢了。
发表于 2016-1-21 20:12:29 | 只看该作者 �
机器是A1466,版号是:820-3437-B
发表于 2016-1-21 22:58:53 | 只看该作者 �
SSD_PCIE_SEL_L?楼主你确定是这个信号的问题,我觉得是正常的。这个信号就相当于某些芯片的CS脚。_L就代表LOW,低电平有效,即PCIE接口插着SSD
就是不知道正常不正常。  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:41
发表于 2016-1-21 23:43:22 | 只看该作者 �
苹果机子不好修啊
发表于 2016-1-22 15:00:08 | 只看该作者 �
820-3437-B  我的也是不认硬盘
发表于 2016-1-22 15:29:34 | 只看该作者 �
加焊一下SSD接口就好了,我修过两台。另外有一台是SSD3.3V供电管旁边一个小电容坏了,我拆除后正常
3.3V有,应该不是这块的问题吧  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:42
发表于 2016-1-24 11:41:59 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2016-1-21 22:58
SSD_PCIE_SEL_L?楼主你确定是这个信号的问题,我觉得是正常的。这个信号就相当于某些芯片的CS脚。_L就 ...
就是不知道正常不正常。
发表于 2016-1-24 11:42:55 | 只看该作者 �
3.3V有,应该不是这块的问题吧
发表于 2016-1-25 10:23:34 | 只看该作者 �
应该是3.3V供电带不起负载,如果你不插硬盘有3.3V,插上硬盘就没有3.3V 或者0.几V ,你检查一下3.3V是谁提供的,看看是不是保险坏了或者阻止增大
发表于 2016-1-25 14:46:04 | 只看该作者 �
这样的问题 应该不会是CPU  最有可能就是南桥坏了
