查看: 1784|回复: 16
判断元器件好坏
发表于 2016-1-21 19:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在路测量元器件好的就是好的,坏的就不一定坏,必须取下来测量它的好坏吗?我的这种维修思路正确吗?那位大虾指点哈!
发表于 2016-1-21 19:25:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
在路测 会被坏的元器件影响到其他元器件数值 所以在路测坏不一定坏  下了测会更确定
发表于 2016-1-21 19:28:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
是的,因为有些在路测,是坏的,是前级或者后集有坏的元件导致测不准
在路测量好的一定是好的吧?  详情 回复 发表于 2016-1-21 19:39
发表于 2016-1-21 19:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在路测量好的一定是好的吧?
在线测量好的一定是好的,但是坏的不一定是坏的。  详情 回复 发表于 2016-1-22 13:02
基本上是,但是,坏的不一定是坏的  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:16
一般是的  详情 回复 发表于 2016-1-21 21:14
发表于 2016-1-21 20:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电阻在线测偏低是正常的
一直以为是偏高  详情 回复 发表于 2016-1-21 21:35
发表于 2016-1-21 20:20:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能大致上判断
发表于 2016-1-21 20:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在线测量只是初步判断,会受到相连元器件损坏影响本身内阻大小。
发表于 2016-1-21 21:14:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,有些元件必须拆下来量再准确,因为电路中还串有其他元件。
发表于 2016-1-21 21:14:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
千年帅哥2015 发表于 2016-1-21 19:39
在路测量好的一定是好的吧?
一般是的
发表于 2016-1-21 21:35:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
陈先生206 发表于 2016-1-21 20:14
电阻在线测偏低是正常的
一直以为是偏高
偏高是不正常的  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:10
发表于 2016-1-22 10:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
偏高是不正常的
发表于 2016-1-22 11:16:30 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
在路测量好的一定是好的吧?
基本上是,但是,坏的不一定是坏的
发表于 2016-1-22 12:16:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
元器件在线测量不是很准的。
发表于 2016-1-22 13:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在路测量好的一定是好的吧?
发表于 2016-1-22 13:33:08 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
买个万用表
发表于 2016-1-22 18:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在线测量只是大概判断下,受到其他原件的影响电阻值会有变化,判断短路很快捷但是断路就不一定了
发表于 2016-1-22 21:44:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
测好的不一定好的,坏的不一定坏的,判断法,感觉有问题就换
