查看: 6236|回复: 46
一款G41板的开机分析
发表于 2016-1-21 18:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
希望各位能指点一下我
G41主板开机流程
主板待机电路:
当插上ATX电源时,5VSBATX电源9脚发出,经过U7稳压成3VDUAL3.3V)电压。
I/O3VDUAL电压供电时,75#发出RSMRST_IO的待机信号。经过SR27电阻转化为ICH_RSMRST_N信号,发给南桥表示待机电压正常
主板开机电路:
按下开关发送一个-PWRBTSW(高低高信号)送到I/O68#
I/0接受到这个脉冲信号及I/O61#3VDUAL)供电正常,则67#发出SW_ON_N(3.3V0V)信号到南桥。
南桥检测南桥待机电路正常,发出SLP_S3_ICH_N信号到I/O73#
I/O接收到信号后,72#发出-IO_PSON(低电平信号,初始是高电平)到ATXPWR插座的16脚,ATX电源接收到这个信号后开始工作。
G41开机.zip
428.77 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文档的压缩包,有兴趣的可以下载
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5 写的不错。
发表于 2016-2-17 12:25:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-17 11:02
能分析下g41开关针脚的电压嘛
开关针电压基本上都是3.3V的电压,ASUS的有些板子只有2V多也是正常的,少数其他板是5V电压的
像以前VIA南桥芯片组系列主板开机针0.7V左右也会出现。  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:50
触发后才测试的出来这个电压嘛?还是atx电压上电就测试的出来尼?  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-17 10:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5vsb就是绿色线的?
电源紫色线发出。  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-21 20:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分析的不错希望以后多出维修文章
会的,等我正式上手之后一定多多发维修经验  详情 回复 发表于 2016-1-21 20:54
发表于 2016-1-21 20:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
分析的不错
发表于 2016-1-21 20:54:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
neco 发表于 2016-1-21 20:01
分析的不错希望以后多出维修文章
发表于 2016-1-21 21:12:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,IO发给南桥的67正常是3.3-0-3.3
能分析下g41开关针脚的电压嘛  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:02
发表于 2016-1-21 21:26:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
老师有更多更全的时序贴子
大神们当然有更好的,我发帖只是为了看看自己的理论方面有没有问题  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:01
发表于 2016-1-21 21:32:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图纸就是爽呀。
发表于 2016-1-21 22:33:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这只是io开机,还有南桥开机电路没说啊
南桥开机电路只设计应用于nv芯片组主板  详情 回复 发表于 2016-1-27 07:34
我这块只有I/O开机,以后碰到南桥开机我会发分析贴和大家讨论的  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:00
发表于 2016-1-22 00:22:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主图纸哪里弄的 没有图纸只能乱戳了
图纸某宝和论坛都有 http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=H61M-DS2 你可以去这个界面搜索你要的图纸  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:58
发表于 2016-1-22 09:58:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
西门三多 发表于 2016-1-22 00:22
楼主图纸哪里弄的 没有图纸只能乱戳了
发表于 2016-1-22 10:00:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
110警察 发表于 2016-1-21 22:33
这只是io开机,还有南桥开机电路没说啊
好的先谢谢了  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:02
发表于 2016-1-22 10:01:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
王知道 发表于 2016-1-21 21:26
老师有更多更全的时序贴子
发表于 2016-1-22 11:02:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有的G41多一样吗?
G41主板开机流程基本是一样的,只是IO芯片采用的型号不一样。  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:12
发表于 2016-1-22 11:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
coal 发表于 2016-1-22 11:02
所有的G41多一样吗?
发表于 2016-1-22 12:17:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有好贴希望继续分享
发表于 2016-1-26 20:02:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好的先谢谢了
发表于 2016-1-26 21:25:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G31  G41的主板几乎都是这样开机的。。。H55  H61就有点不同了。。。
发表于 2016-1-26 22:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机电路 倒着都能背出来 478 462 接口开始
发表于 2016-1-26 23:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电时序很详细,让別人易读明白,是标准好贴,
发表于 2016-1-27 07:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这只是io开机,还有南桥开机电路没说啊
南桥开机电路只设计应用于nv芯片组主板
