查看: 2731|回复: 18
求救啊! BenQ S52不能触发
发表于 2009-2-16 09:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这本本修得没想思路了,想请教下大家。通电待机电流是0.03A,3M/5M已有,按开关无反应。电流是0.03A不像是有短路导致不能触发。超级I/O PC97551也更换过(这超级I/O没资料的吧)。南桥/IO的晶振、谐振电容都更换过。查开关到IO的2脚无断线,查IO的(VCC)34、45、123等引脚的供电有供电,VACC、VBAT(95、161)等也有供电。171脚有时有1.8V、有时只有0.6V,按开关无跳变。1脚输出的PWROK连接的O欧电阻无开路。希望仁兄们能在百忙中抽出时间解问下小弟心中的疑惑!小弟感激不尽!(仁兄们如有I/0的图片请上传一张,我想看看有无小件)
发表于 2009-2-16 09:14:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关有电压,按开关I/O的2脚有跳变
发表于 2009-2-16 09:20:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量旁边的二极管都无问题。
发表于 2009-2-16 09:37:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS坏了  论坛有下载的地方  自己去找找刷一个就可以了
发表于 2009-2-16 09:50:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢版主了,我马上下载。
发表于 2009-2-16 10:36:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2009-2-16 10:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是南桥的问题啊
发表于 2009-2-16 12:13:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我还想问一下版主,要更换BOIS硬件吗,还只是刷软件。还有BOIS硬件上的型号是MX 的 29LV008TTC,能用SST39VF080或SST的49LF008A代换吗???
发表于 2009-2-16 13:43:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本本波版主回答下啦
发表于 2009-2-17 02:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO的资料在BIOS里明白了吗
发表于 2009-2-17 13:29:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看I/O给南桥的POWRBTN信号有无跳变
39跟49供电不同不可护换
发表于 2009-2-17 23:04:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
3.5V有無正常?
发表于 2009-2-18 11:29:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我那台3/5V都正常,刷过BIOS还不成,真的无办法了。
发表于 2009-2-18 11:41:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到不触发的刷一下就好了 难道你的还有别的问题?  南桥背后的排阻不良也会导致不触发,检测时候拿风枪加热一下就可以查出来
发表于 2009-2-20 10:18:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
版主,谢谢你的关心。我怀疑还是I/O有问题,因为171脚只有1V,和BIOS数据通信的引脚也只有1V左右,
,正常应有3V吧。我把BIOS和键盘芯片吹下,但电压还是一样。通电时I/O有电流吱吱响,这就更说明有短路现象。但也有可能是其它短路导致I/O有电流吱吱响。这机子客户已拿走,可惜啊!
发表于 2009-4-20 22:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天也遇到了同样会的现象,换过南桥、I/O,都没能解决问题,后来看到版主的回贴,再论坛下载了个bios,刷了一下,故障排除,在此谢谢斑竹!
发表于 2009-4-20 22:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
为了方便大家看帖,粘贴我下载bios的链接http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 1&highlight=s52
发表于 2009-4-20 23:08:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会有断线的情况导致
发表于 2009-4-21 12:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
排除你之前动过的地方没出问题,应该刷下就OK了
