查看: 5840|回复: 67
看看这个电源,好特别,什么牌子,请大家评论一下吧
发表于 2016-1-21 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看这个电源,好特别,什么牌子,评论一下优劣
发表于 2016-1-21 17:10:47 | 只看该作者 �
台达代工的,好货呀
发表于 2016-1-21 17:17:42 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-21 17:10
台达代工的,好货呀
非常感谢捧场……
发表于 2016-1-21 17:20:34 | 只看该作者 �
这电源应该很老才80W
发表于 2016-1-21 17:26:31 | 只看该作者 �
台湾康舒电源嘛,单电容400V的,小功率 联想 品牌机以前用过,和台达同系列差不多吧 也是全球几大电源厂了,苏州有康舒工厂好像
发表于 2016-1-21 17:31:06 | 只看该作者 �
记得还有联想以前用全汉 FSP小电源不少 也有同样小电源 航嘉 的  都是很寿命很好的电源,起码电压高 不会像普通ATX那样击穿 一烧烧一片,他就及时烧保险 压敏电阻保护了, 很少坏,次级当然遇见鼓包的,有的是专用芯片的, 像台达专用芯片的 很少坏 但是坏了就很难修 因为不是管子坏 可能是其专门芯片不良
发表于 2016-1-21 22:02:04 | 只看该作者 �
台系的康舒,技术一般般,用料也就那样,基础的保护电路不错,总体质量还行吧。
发表于 2016-1-22 09:32:12 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2016-1-21 17:20
这电源应该很老才80W
感谢捧场……
发表于 2016-1-22 09:33:02 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2016-1-21 17:26
台湾康舒电源嘛,单电容400V的,小功率 联想 品牌机以前用过,和台达同系列差不多吧 也是全球几大电源厂了 ...
学习了,谢谢……
发表于 2016-1-22 09:34:36 | 只看该作者 �
感谢捧场……
发表于 2016-1-22 09:51:24 | 只看该作者 �
一次侧那个单个大电容是500V180μF的。真弄不明白这个电源是如何能最大输出180W的……
发表于 2016-1-22 09:54:14 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-22 09:48
楼主的电源有何故障吗?..........
不加负载似乎各电压正常……
发表于 2016-1-22 11:11:13 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-22 10:03
那就再加上负载试一试..................
好的,谢谢版主……
发表于 2016-1-22 12:22:01 | 只看该作者 �
版主,加了一个假负载在5V端,电压马上统统都为0了,而加在3.3V或12V上电压不会变。如何进一步检查修理……
发表于 2016-1-22 13:09:48 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-22 12:42
是加在5V还是5VSB ?..........
红线上,应该是5V吧……
发表于 2016-1-22 15:55:14 | 只看该作者 �
应该问题解决了,5V端的两个6.3V1000μF的滤波电容鼓包了,换掉后电压正常了。就看带主板如何了。
发表于 2016-1-22 17:06:42 | 只看该作者 �
是正激电源吗?几个管?
发表于 2016-1-22 18:26:45 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-1-22 17:06
是正激电源吗?几个管?
一个,正反我搞不懂
发表于 2016-1-22 20:41:48 | 只看该作者 �
康舒电源好像以前都是给品牌机代工的多,现在有零售的了,质量不错,比国产的长城好。
发表于 2016-1-22 21:34:16 | 只看该作者 �
很老的电源,但质量上成!品牌机上拆的吧?
