查看: 5504|回复: 67
看看这个电源,好特别,什么牌子,请大家评论一下吧
发表于 2016-1-21 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
看看这个电源,好特别,什么牌子,评论一下优劣
发表于 2016-1-21 17:10:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
台达代工的,好货呀
非常感谢捧场……  详情 回复 发表于 2016-1-21 17:17
发表于 2016-1-21 17:17:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
scq330 发表于 2016-1-21 17:10
台达代工的,好货呀
非常感谢捧场……
发表于 2016-1-21 17:20:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这电源应该很老才80W
感谢捧场……  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:32
发表于 2016-1-21 17:26:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
台湾康舒电源嘛,单电容400V的,小功率 联想 品牌机以前用过,和台达同系列差不多吧 也是全球几大电源厂了,苏州有康舒工厂好像
学习了,谢谢……  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:33
发表于 2016-1-21 17:31:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
记得还有联想以前用全汉 FSP小电源不少 也有同样小电源 航嘉 的  都是很寿命很好的电源,起码电压高 不会像普通ATX那样击穿 一烧烧一片,他就及时烧保险 压敏电阻保护了, 很少坏,次级当然遇见鼓包的,有的是专用芯片的, 像台达专用芯片的 很少坏 但是坏了就很难修 因为不是管子坏 可能是其专门芯片不良
也是高手啊 按这还有两个这样修好的电源的  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:51
发表于 2016-1-21 22:02:04 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
台系的康舒,技术一般般,用料也就那样,基础的保护电路不错,总体质量还行吧。
感谢捧场……  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:34
发表于 2016-1-22 09:32:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
民工F 发表于 2016-1-21 17:20
这电源应该很老才80W
感谢捧场……
发表于 2016-1-22 09:33:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
wjcbysy 发表于 2016-1-21 17:26
台湾康舒电源嘛,单电容400V的,小功率 联想 品牌机以前用过,和台达同系列差不多吧 也是全球几大电源厂了 ...
学习了,谢谢……
发表于 2016-1-22 09:34:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
感谢捧场……
发表于 2016-1-22 09:51:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
一次侧那个单个大电容是500V180μF的。真弄不明白这个电源是如何能最大输出180W的……
发表于 2016-1-22 09:54:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
dadaniao100 发表于 2016-1-22 09:48
楼主的电源有何故障吗?..........
不加负载似乎各电压正常……
发表于 2016-1-22 11:11:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
dadaniao100 发表于 2016-1-22 10:03
那就再加上负载试一试..................
好的,谢谢版主……
发表于 2016-1-22 12:22:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
版主,加了一个假负载在5V端,电压马上统统都为0了,而加在3.3V或12V上电压不会变。如何进一步检查修理……
发表于 2016-1-22 13:09:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
dadaniao100 发表于 2016-1-22 12:42
是加在5V还是5VSB ?..........
红线上,应该是5V吧……
发表于 2016-1-22 15:55:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该问题解决了,5V端的两个6.3V1000μF的滤波电容鼓包了,换掉后电压正常了。就看带主板如何了。
是不是附带看一看5V的整流管反向电阻已经过小了,不行就换了它!  详情 回复 发表于 2016-1-24 17:41
楼主啊~望闻问切的头一步没做到位,鼓包应该很容易观察到的,,  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:21
发表于 2016-1-22 17:06:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是正激电源吗?几个管?
发表于 2016-1-22 18:26:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
无财作力 发表于 2016-1-22 17:06
是正激电源吗?几个管?
一个,正反我搞不懂
发表于 2016-1-22 20:41:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
康舒电源好像以前都是给品牌机代工的多,现在有零售的了,质量不错,比国产的长城好。
谢谢,我以为长城是好电源,但是和这个电源比差远了……  详情 回复 发表于 2016-1-23 08:17
发表于 2016-1-22 21:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很老的电源,但质量上成!品牌机上拆的吧?
谢谢,不太清楚,淘来旧货……  详情 回复 发表于 2016-1-23 08:19
