查看: 2280|回复: 5
HP NC6220跑B5
发表于 2009-2-16 00:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有点像是内存没过,可是用诊断卡就跑了这一个码,很像他们以前説的没过CPU,这种情况完全没思路,不知道有哪位兄弟修过类似问题,望指教,谢谢
发表于 2009-2-16 10:12:51 | 只看该作者 �
CPU  不过是不跑代码的  看代码还要配合看电流,看跑了几步 才能判定故障的大概 不能说和代码就指出故障没那么神
发表于 2009-2-16 11:55:27 | 只看该作者 �
同意楼上的,看看电流诊断卡大约检到哪里,测量供电,是否正常,有无短路虚焊.
发表于 2009-2-16 21:55:24 | 只看该作者 �
就跑了一个码B5,电流是零点七左右动一下
发表于 2009-2-17 22:01:01 | 只看该作者 �
用示波器测最好判断
发表于 2009-2-18 23:17:40 | 只看该作者 �
南北桥都压着再开机试试。。
