查看: 1854|回复: 6
未来人笔记本电脑x611不触发。
发表于 2016-1-21 13:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
通电待机0.02,按下开关0.04,然后又掉回0.02   拆机裸板测量有3v无5v,开关电压18.8v,无发现明显短路。各电感对地阻值正常,未蜂鸣。
发表于 2016-1-21 16:03:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看后级转换电路
发表于 2016-1-21 13:38:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
按下开关同时去测35v啊,不出来就从35v下手啊
发表于 2016-1-21 14:08:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然按下开关,电流有变动,可以判主板有上电动作,消耗电流的负载在增加。要区分是已触发和不触发,这是两个维修思路
无待机3 5V这样要看机器上电时序,有的机器是用的3V 5V线性电压,按下开关后,电感上才有3V 5V
发表于 2016-1-21 15:42:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.04有触发动作,查桥的条件
发表于 2016-1-21 15:43:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-1-21 16:01:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
