查看: 1438|回复: 9
未来人X611 开关电压到底多少啊?是3.3还是19V?
发表于 2016-1-21 11:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
   机器无进水,有3V 5V  就是感觉开关电压不对,是不是BIOS的问题?求这个机器的BIOS  U18  U26.
发表于 2016-1-21 13:21:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么不对 。   你测试点 是在开关上 还是 ec上。 我遇到有开关19V 经过转换 3.3V到ec的。 一般组织正常的话都没问题。
刷了bios也没用  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:33
发表于 2016-1-21 13:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
李正义 发表于 2016-1-21 13:21
怎么不对 。   你测试点 是在开关上 还是 ec上。 我遇到有开关19V 经过转换 3.3V到ec的。 一般组织正常的话 ...
刷了bios也没用
发表于 2016-1-21 13:50:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个我也是误解上次修过一个雷神修好了之后开关也是19V,不过没有返修
发表于 2016-1-21 14:13:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器应该是19V
发表于 2016-1-21 14:34:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS 不找找啊  TB 吧
发表于 2016-1-21 14:57:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
19v也是正常的,具体看电路图的设计,不必纠结。只要有高低高的跳变就OK。
发表于 2016-1-21 15:30:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的开关电压是多少?
发表于 2016-1-21 15:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在开关是多少V电压?
发表于 2016-1-21 16:09:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS不好找
