查看: 3170|回复: 19
华硕A55v检测不到音频设备
发表于 2016-1-21 10:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机器机号:华硕A55V主板板号:K55VM REV2.0
主板故障:进系统能认到声卡,但检测不到音频设备,测喇叭是好的外接耳机也是认不到,换了个系统,在官网下的声卡驱动安装上,结果还是一样,拆机换了声卡芯片ALC277还是一个鸟样,这个耳机接口是个小板,不装小板内置还是无声音,测供电+3VS=3.3V,测+5VS_AMP=5.02V,测+5VS_AUDIO=5.02V,测AUD_PD#=3V,测喇叭接口到声卡芯片的几个脚全通,真是无语了,谁有遇到过,麻烦指导指导,小弟不胜感激!!!
发表于 2016-1-21 11:50:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换南桥试试
发表于 2016-1-21 11:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测不到音频设备,先系统、驱动、BIOS。
测喇叭接口到声卡芯片的几个脚全通,不是先测这些脚位。你应该测声卡芯片到桥的几个脚位,RESET#、CLKREQ#、桥的HDA管理模块
发表于 2016-1-21 11:42:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能认到声卡说明声卡和桥的通讯没问题,查下耳机检测信号和静音信号之类的试试尝试刷下BIOS。
发表于 2016-1-21 12:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
有时候是南桥的问题
发表于 2016-1-21 12:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我个人觉得应该先刷BIOS,楼主在官网找个BIOS刷了再看看。
发表于 2016-1-21 13:11:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
能认声卡芯片说明正常,我认为桥的可能性非常大,先查声卡和桥数据连接,功放是一体的吗,按图查吧,能正常开机,这种都是小问题。
华硕没有图纸,只有点位,这个声卡和功放是一体的。  详情 回复 发表于 2016-1-21 15:20
发表于 2016-1-21 15:20:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
jinbu 发表于 2016-1-21 13:11
能认声卡芯片说明正常,我认为桥的可能性非常大,先查声卡和桥数据连接,功放是一体的吗,按图查吧,能正常 ...
发表于 2016-1-21 15:48:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换喇叭试了吗,喇叭好的吗?
确定喇叭是好的,我换了通用的试过,另个 这个插耳机也没有反应,系统提示无音频设备  详情 回复 发表于 2016-1-21 17:05
发表于 2016-1-21 17:05:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
城市维客 发表于 2016-1-21 15:48
换喇叭试了吗,喇叭好的吗?
发表于 2016-1-21 17:55:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查静音信号,还有时钟,复位等
发表于 2016-1-21 18:28:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
觉得南桥很可能
发表于 2016-1-21 22:24:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
太麻烦了还不如外加一个声卡啦
想过这个问题,笔记本外加声卡,只能用耳机和音响了。有点太麻烦了!  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:36
发表于 2016-1-21 22:25:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我也觉得刷BIOS,不行换南桥试一下。
发表于 2016-1-23 17:05:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
问题还没有解决!刷过BIOS了,就只有换PCH了,现在客户说发凑合用下,年后再换!
发表于 2016-1-24 16:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-24 17:15:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个桥试试
发表于 2016-1-27 16:36:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
dax2011 发表于 2016-1-21 22:24
太麻烦了还不如外加一个声卡啦
那倒是。  详情 回复 发表于 2016-1-27 18:56
发表于 2016-1-27 18:56:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那倒是。
发表于 2018-10-14 15:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡的复位测了吗,,,,,,,,,,
