查看: 6250|回复: 14
台达电DPS-250AB-59的电源好难修,请大家再支招
发表于 2016-1-21 00:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先上图
这块电源侧边上有一个小板子。  整个电源用了4个光耦。 主板下面一个EL3574   侧板上面3个 R2561B,而且这个光耦资料不大好找。
还有一个AS339AM-E1  好像是电压比较器。
反面是一个3843电源管理芯片, 还有一个是DWA106 S161 好像是温度监控还是什么监控芯片,反正网上资料找不到。
故障现像就是:
       加电 +5VSB 电压正常。
       短接以后各路电压输出都比正常值低。(用那种电源检查盒子插上去,电源的灯是在闪。)
         正常值           异常值
         +3.3V             2.5V
         +5V                2.4V
         +12V              7.4V
         +24V              8.5V
拆开电源未发现有烧焦的地方,电容也未发现有鼓包的地方。
主电容待机电压:305V, 短接后电压不是很稳定在360-370之间变化(数字表)。
因为我有一个好的电源,所以用替换法试了一下。 现在已经用替换法确定,故障点是在侧边小板子上面了。
小板子上面:
查了3843、光耦都没有问题。 我把故障电源的DWA106 S161换到好电源上面,故障可以重现。但是我把好电源的
DWA106 S161换到故障电源上面,现在开机电源又保护了。(用电源检查盒插上去,其它灯闪一下就灭了。+5VSB 常亮)
发表于 2016-1-21 18:02:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
台达的电源很难搞的,
发表于 2016-1-22 09:19:19 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种电源我看还是花点时间把图画出来分析一下吧
发表于 2016-1-22 09:57:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dadaniao100 发表于 2016-1-22 09:51
如果把图画出来那可是造福大家的好事............
只是混混一个,没那个能耐,只一个侧边的小板子就看得头疼。
发表于 2016-1-22 10:23:15 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我感觉你短接强制开机后,大电容应该在380到400V才对,PFC有问题吧!前面400不够后面输出肯定不够
发表于 2016-1-22 10:31:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
没有碰到过这么好的ATX电源,好想试一下啊
发表于 2016-1-24 18:26:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你看看那个大的电解电容容量是不是减小了?我的一个电源就是这样。(我原来嫌它容量小,换了个标称值大一点的400V220UF的,结果就出现你现在所说的情形了各个电压一路低下去。很是纳闷,恰巧今天下午有换回去,哈哈!正常了)
发表于 2016-1-24 18:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查一下PFC电压检测反馈支路的电阻..........
发表于 2016-1-24 18:57:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是电容有问题,,,,,,,,,
发表于 2016-1-25 15:17:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主动PFC电源维修比较难,先前看到一个维修主动PFC电源的资料,他先去除主动PFC按普通电源修好后级电路,后级电路没有问题再修PFC电路,这样事半功倍。
发表于 2016-1-25 22:39:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DWA106 S161是个过压、欠压、过流、温度保护芯片
发表于 2016-1-27 10:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
tianyusk 发表于 2016-1-25 15:17
主动PFC电源维修比较难,先前看到一个维修主动PFC电源的资料,他先去除主动PFC按普通电源修好后级电路,后 ...
这得很高的 技术 主动PFC 复杂
发表于 2016-1-28 10:14:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我最近也修了怡个和你这个差不多的后来,我还是放弃了,第一天修好了,到了第二天,就不行了,好像是开关管哪里的原因
发表于 2016-1-28 11:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了,说出来分享下啊
发表于 2016-1-28 22:31:28 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
lxt101 发表于 2016-1-24 18:26
你看看那个大的电解电容容量是不是减小了?我的一个电源就是这样。(我原来嫌它容量小,换了个标称值大一点 ...
已经说了,和主电路板上无关。
