查看: 7274|回复: 28
戴尔小机箱主板维修求助
发表于 2016-1-20 18:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来好几台,戴尔小机箱,一台是没待机,一台亮黄灯不触发,修了大半天没修出个什么来,只是盲修,自己想了一下,最直接的方法就是把两台的芯片相互对换,看看到底是哪个芯片不好,结果一点进展都没有。这是外接12V,18A电源的主板,和笔记本有点相似,现在无从下手,请各位大神指教了。应该先修什么。
发表于 2016-1-20 18:51:59 | 只看该作者 �
对换多的芯片有PTN3300AH, Sil3811ACNU  ISL6227CAZ ADP3293
发表于 2016-1-20 18:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先从5v和3.3v待机电压往前查,
发表于 2016-1-20 19:41:37 | 只看该作者 �
对先修 IC电压  3  5v  在测试IO
发表于 2016-1-20 20:18:28 | 只看该作者 �
针脚775是什么意思啊?
是主板CPU接口针脚数、  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:53
发表于 2016-1-20 20:28:17 | 只看该作者 �
开机键亮黄灯查cpu供电mos管边上的6个电容有没有短路
发表于 2016-1-20 20:29:55 | 只看该作者 �
修到好多dell的380机器开机按键亮黄灯不触发的,徒手搞定
知道你是直接用手掰掉那小电容  详情 回复 发表于 2016-1-22 23:37
发表于 2016-1-20 21:15:40 | 只看该作者 �
先修没待机的,没待机的估计好修点,先查下待机的电路。
就是不知道待机电路在哪里查,最好有图纸  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:32
发表于 2016-1-20 21:16:07 | 只看该作者 �
不触发,先从最简单的查起,电池,跳帽,有电没,晶振有压差不,(最好示波器看下波形),IO的RSMRST脚上有3v左右电压不,这个南桥坏的特别多
这个IO是SCH5524C  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:47
发表于 2016-1-20 21:28:33 | 只看该作者 �
没有PCI插槽吗??
是啊,没有  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:33
发表于 2016-1-20 21:32:10 | 只看该作者 �
亮黄灯的肯定有短路了  这个应该好修
发表于 2016-1-21 09:32:47 | 只看该作者 �
就是不知道待机电路在哪里查,最好有图纸
要么就是芯片转出来的,要么就是类似1117这种稳压器转换出来的,一笔接PCI_EB10脚一笔去板上划啊,最好弄个小铜刷,扫得快  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:20
发表于 2016-1-21 09:33:18 | 只看该作者 �
是啊,没有
发表于 2016-1-21 09:47:39 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-1-20 21:16
不触发,先从最简单的查起,电池,跳帽,有电没,晶振有压差不,(最好示波器看下波形),IO的RSMRST脚上有 ...
这个IO是SCH5524C
发表于 2016-1-21 10:07:26 | 只看该作者 �
这个5524C的IO,23脚有3.3V,6脚没电,RSMRST也没电
发表于 2016-1-21 10:08:11 | 只看该作者 �
就是这个,IO,不知道这个6脚是从哪里过来的
发表于 2016-1-21 10:20:04 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-1-21 09:32
就是不知道待机电路在哪里查,最好有图纸
没有PCIE 插槽啊,只有内存插槽,其他都没了,  详情 回复 发表于 2016-1-21 12:10
发表于 2016-1-21 11:53:03 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-20 20:18
针脚775是什么意思啊?
是主板CPU接口针脚数、
发表于 2016-1-21 11:53:56 | 只看该作者 �
亮黄灯那块应该就是短路保护了才不能触发的
发表于 2016-1-21 12:10:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-21 10:20
要么就是芯片转出来的,要么就是类似1117这种稳压器转换出来的,一笔接PCI_EB10脚一笔去板上划啊,最好弄 ...
除了内存槽之外就没有别的扩展槽了吗?  详情 回复 发表于 2016-1-21 20:53
