楼主: L101302313
戴尔小机箱主板维修求助
发表于 2016-1-21 20:53:52 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-1-21 12:10
没有PCIE 插槽啊,只有内存插槽,其他都没了,
除了内存槽之外就没有别的扩展槽了吗?
是的啊,真没有,这里有两个ISL6227芯片,其中一组供电短路是不是就没有待机电压了,不知这个芯片是起什么作用的,控制两组上下管的  详情 回复 发表于 2016-1-22 15:50
发表于 2016-1-21 21:34:25 | 只看该作者 �
看看晶振。示波器看看
发表于 2016-1-22 15:50:53 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-21 20:53
除了内存槽之外就没有别的扩展槽了吗?
不好说把这个芯片控制的两个上下管拆了试试,从手册来看这个芯片不是控制待机电压的  详情 回复 发表于 2016-1-22 23:06
发表于 2016-1-22 23:06:52 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-1-22 15:50
是的啊,真没有,这里有两个ISL6227芯片,其中一组供电短路是不是就没有待机电压了,不知这个芯片是起什 ...
是啊,这个芯片是出总线电压的,有没有戴尔760的图纸啊,我的小机箱就是的  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:37
发表于 2016-1-22 23:37:35 | 只看该作者 �
学修显示 发表于 2016-1-20 20:29
修到好多dell的380机器开机按键亮黄灯不触发的,徒手搞定
知道你是直接用手掰掉那小电容
发表于 2016-1-23 09:37:26 | 只看该作者 �
没有 DELL台机的板子图不好找  详情 回复 发表于 2016-1-23 19:52
发表于 2016-1-23 12:27:43 | 只看该作者 �
也查查时钟供电 我有一个就是时钟问题。
没待机的问题是时钟问题?  详情 回复 发表于 2016-1-23 12:47
发表于 2016-1-23 12:47:55 | 只看该作者 �
k114859451 发表于 2016-1-23 12:27
也查查时钟供电 我有一个就是时钟问题。
没待机的问题是时钟问题?
发表于 2016-1-23 19:52:47 | 只看该作者 �
没有 DELL台机的板子图不好找
