查看: 3333|回复: 6
dell 13z-n311z不显示维修一例
发表于 2016-1-20 17:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
dell 13z-n311z不显示,按开机键开机电流0.01电源指示灯亮,从电流看后期电压应该没出来。拆机,测主板 只有3.3v 5v ,按以往的经验应该是15v故障 ,找3.3v 5v 1.35v 隔离管 u3601 一端有5v 另一端没有, 果然是15v问题,查15v 升压二极管PD4101有15v ,而U3601控制脚是0v,从pd4103飞线到U3601控制脚开机 电流上去了。这样只是证明了问题所在还的找到坏的地方, 找Q3602,可是找了好大会儿找不到,从图上看直接飞线也行,但是待机电流0.1,原来 待机时飞线15v被拉低。看来还的找 ,有反复找了好几遍终于找到了,在内存槽下边, 离15v发出地方好远呀!,仔细看原来这里进了点液有腐蚀的痕迹,飞线 ,补r3604 上电待机正常,开机电流上去了 显示正常。
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
名人总店 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangshijuan + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
爱上时间 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-20 17:26:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  呵呵 楼主修的 不错  思路很好
发表于 2016-1-20 18:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果能多上点图片就好了.电路图 看的不是很懂
发表于 2016-1-20 18:31:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是大神,学习了
发表于 2016-1-22 16:22:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  要是我先看一遍裸板再修! 你这有点浪费时间了 哈哈 很明显的毛病
发表于 2016-1-24 16:43:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享 学习了
发表于 2016-1-24 17:04:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主修的 不错  思路很好
