查看: 3047|回复: 10
联想G405 AMD四合一CPU不开机
发表于 2016-1-20 16:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
上电待机无电流,B+公共点电压才出2V。
直接P2点短接到P3点就可以开机,但这样装电池工作不行的。
基础太差只好在这里求助
vawga la9911pr10 kabini_0401 PREMP final.pdf (1.32 MB, 下载次数: 3)
发表于 2016-1-20 16:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不过保护隔离。量下B+对地阻值,低的话直接烧。正常的话就要查导通条件了、
大哥 没看清楚,短接可以开机,楼主查查 PACIN有电压不  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:46
发表于 2016-1-20 16:57:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是仁宝的点火回路啊,pacin一定要为高你推推看
发表于 2016-1-20 16:59:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果是二修机注意管子有没有装反,上次修到一台别人伪装得很好的,结果搞半天是别人把管子撞反了导致不过保隔的
发表于 2016-1-20 17:04:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常是低电平的,查导通条件
发表于 2016-1-20 17:11:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我一台SONY 机也是这问题 保护电路的问题
发表于 2016-1-20 17:46:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-1-20 17:46:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报一下饼哥的远程吧,学了之后再遇到这种问题可以秒了
发表于 2016-1-20 19:23:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经买“笔记本电脑维修不是事儿”在学了,符送的光盘是饼哥录的屏幕录像教程,基础讲得太详细了。
烧就不用了,因为P2点短路到P3点后能开机工作。
PACIN信号来自EC pin110发出的ACIN信号1.27V BATT_OUT 0V
EC引脚有加焊过的痕迹,原来应该是同样故障修过
下图的PR310短路后 也能开机,BQ24737VDD 6V电压来自 PU301电池管理芯片16脚
发表于 2016-1-20 21:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
666666666666666666
发表于 2016-2-1 16:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
查 PACIN,这个信号一定要为高。
