查看: 4740|回复: 17
华硕K55VD 触发0.02 维修
发表于 2016-1-20 13:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕K55VD 触发0.02 拆机观察主板 发现EC有两脚位腐蚀 处理过后再触发故障依旧  看论坛上这个板很多EC坏的案例 不犹豫直接换个EC 换好再开机上电电流还是0.02 心都碎了 论坛下了个点位 老老实实查时序吧 测待机+5VSUS +3VSUS 电压都正常 VSUS_ON 3.3V正常 按时序接下来应该输出SUS_PWRGD
查RT8239 6脚为0V 不正常  测量该脚位对地阻值6百多 正常 继续追查
查到SUS_PWRGD 由+3VSUS经一个103排阻上拉  排阻2脚为3.3V 1脚为0V 测量排阻阻值不正常 料板上找个103排阻换上 开机上电电流上去了 接屏亮机 此机修复
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liquanwx + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人生之旅 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-20 13:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又是排阻 。。。。
发表于 2016-1-20 13:58:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就难度有点大了,没有图纸只有点位,楼主真细心,学习了
发表于 2016-1-20 14:10:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
又是排阻呀
发表于 2016-1-20 14:28:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么我修华硕就遇不到排阻坏的呢?
发表于 2016-1-20 14:36:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经典。  谢谢楼主分享了
发表于 2016-1-20 14:37:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时序 加经验 这还是很好修的
发表于 2016-1-20 14:40:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我去,排阻都查到故障了
发表于 2016-1-20 14:50:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我也有一块这个板子 不过是没线性 35 V 供电开启都有的 订了芯片
发表于 2016-1-20 16:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
排阻谢谢楼主
发表于 2016-1-20 17:06:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕就爱坏排阻
发表于 2016-1-27 13:09:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主啊,我这 1  2脚都没有电,更悲催啊
按时序查前面条件吧 迅维的笔记本维修不是事儿 里面的华硕K42JR(HM5x)时序可参考下。这本书非常不错 做维修的朋友们都可以买来看看  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:44
发表于 2016-1-27 13:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
厉害,表示还看不懂这个点位图
发表于 2016-1-27 13:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
厉害,表示还看不懂这个点位图
发表于 2016-1-27 13:18:58 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主点位软件是哪一个,为什么我的asus点位图打开后看不到原件标号,设置半天也不行
放大就能看到  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:36
发表于 2016-1-27 16:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放大就能看到
发表于 2016-1-27 16:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-27 16:50:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    这好像是通病了吧,K43坏这个地方的非常多。。。
